Motor startet nicht mehr
UdoZ1R
Re: Motor startet nicht mehr
Beitrag von UdoZ1R »
Ich vermute mal das deine Kupplung durchrutscht. Stell die Kawa mal so hin, dass das Hinterrad frei wird, leg einen Gang ein und dreh am Hinterrad.
Das der Anlasser nur Klack macht hat damit aber nix zu tun.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hi Alex,
nu mal keine Panik! Wenn’s nur noch KLACK macht das ist die Batterie wohl doch zu sehr entladen.
Da du deinen Deckel von der Ritzelabdeckung ab hattest und keinen Zug auf der Kupplung hast ist dort der Fehler zu suchen, da dort ja auch der Ausdrücker von der Kupplung sitzt.
Da wir ja zufällig das gleiche Modell haben war gerade im Keller und habe mal die Probe gemacht.
Bei gezogener Kupplung kann man den Kicker einfach so durchtreten ohne das er rastet und den Motor Dreht.
Das kommt dann gefühlsmäßig 0 Kompresion gleich.
Irgendwas hat sich an den Deckel in der Mechanik verklemmt, so dass du die Kuppelstange permanent drückst.
Gruß Uwe
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
mrrowin hat geschrieben:Vielleicht stand sie jetzt erstmal ne Weile und eines der Ventile steht offen? Einfach paar mal kicken, dann sollte es gehen
Kein Witz, kommt bei 2Ventiler Einzylindern (SR/XT500) öfters mal vor, dass ein Ventil hängt. Abhilfe: Nach dem Abstellen auf OT stellen....
PeWe
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: AW: Motor startet nicht mehr
Beitrag von Moppedmessi »
Was macht denn der Kolben mit dem Ventil wenn es im Weg herumhängt? :-o
Hurra und durch? :mrgreen:
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Zetti hat die richtige Lösung gehabt.
Kupplung funktioniert , kicken funktioniert, elektrostarter funktioniert.
Motor läuft max. 5 Sekunden anschließend verseuft sie.
Zündkerzen sind schwarz aber kaum feucht
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
Moppedmessi hat geschrieben:Was macht denn der Kolben mit dem Ventil wenn es im Weg herumhängt? :-o
OK, es hängt nicht sondern es schliesst nicht ganz....Besser ???? :salute:
LG
PeWe
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Beitrag von mrrowin »
PeWe hat geschrieben:
PeWe
ahhh danke^^ Dachte schon ich würde totalen Blödsinn faseln :dance2:
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
Danke wofür ???
Fehlt unter Nachwuchsunterstützung... :oldtimer:
LG
PeWe
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Hab hier mal schnell ein Video von heute hochgeladen.
Vieleicht kann jemand heraushören was hier noch nicht stimmt.
am Ende vom Video kann man gut ein schnattern erkennen :dontknow:
hört sich für mich an, wie wenn er zum schluss nur auf einem pott läuft... :dontknow:
