Habe nun auch alle Teile soweit beim Lackierer bzw. zur Pulverbeschichtung gegeben. Ende des Monats soll ich alles zurück haben.
Den Motor habe ich zwischenzeitlich mit Walnussgranulat gestrahlt. Sieht aus "wie neu". Will gerne die originale Optik des Motors beibehalten und habe mich daher vorerst gegen die Farbe schwarz entschieden.
BMW» BMW Bobber» R100RT (USA) - R80 RT
Re: BMW» BMW Bobber» R100RT (USA) - R80 RT
Onlineconti1
- Motorrad:: Ducati MHR 900 Bj.84, Ducati 900 Supersport Bj.89 , Ducati SCR 350 Bj.71, AJS M16 C Trial Bj.61 , Bultaco Sherpa 350 Trial Bj.75, BMW75/5 Bj.71 , Malanca 125E2CS Bj.74 , Velosolex 2200 Bj.62 , Yamaha XTZ660 Bj.94
Hallo , hast du das selber im Freien gestrahlt ? Ist das vorher/ oder nachher? ...mit Glasperl strahlen habe ich schon viel gemacht aber
Walnuss finde ich schonender. Die Oberfläche wird beim Perl strahlen recht hell aber auch sehr empfindlich .
Zum Konservieren wir gerne Weißoel bzw. Balistol genommen . Sonst setzt das Alu ganz schnell wieder üble Flecken an und sieht schlimmer aus wie vorher. Daher finde ich bei Gußgehäusen Walnuß besser .
(... von Lack drüber reden wir jetzt nicht)
Hast du / ihr Erfahrungen dazu ?
Grüße Horst
Grüße Horst
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Glasperlen gestrahlte Teile kann man in der Spülmaschine mit einem Tabs (einfache, keine Kombitabs) eloxieren, das schützt sehr gut gegen Verschmutzung und Flecken https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 38#p441038 - könnte aber von der Legierung und der Gussqualität abhängig sein. Mit Honda Teilen klappts sehr gutconti1 hat geschrieben: 6. Mär 2023 Die Oberfläche wird beim Perl strahlen recht hell aber auch sehr empfindlich .
sauve qui peut
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
In welche Spülmaschine geht den der BMW Motor rein?
Hallo Horst,conti1 hat geschrieben: 6. Mär 2023 Hallo , hast du das selber im Freien gestrahlt ?
ich habe das Ganze in einer Kabine gestrahlt. Das Bild zeigt den Zustand nach dem Strahlen mit dem Walnussgranulat (der Motor sah vorher optisch wirklich alles andere als ansehnlich aus). Ich hatte ihn nur zum Auspusten draußen auf eine Palette gelegt.
Zum Konservieren ist Dinitrol Korrosionsschutz super! Kann ich total empfehlen.
Zuletzt geändert von grumbern am 17. Mai 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Da nun schon einige Zeit vergangen ist, wollte ich euch mal wieder einen aktuellen Zwischenstand "zeigen".
Rahmen gestrahlt:
Rahmen fertig lackiert:
Felgen fertig lackiert:
Räder dran (Shinko) / gekürzte Gabel (-100mm) / Federbeine hinten (YSS Bobber):
Tank probeweise aufgelegt (wird noch mit Lackierer mit Klarlack lackiert und poliert). Von innen hatte ich diesen bereits komplett entrostet und neu versiegelt:
Aktueller Stand:
Als nächstes kümmere ich mich um:
- Getriebe montieren
- Kurze Haube inkl. Motorgehäuseentlüftung
- Tachohalterung (wahrscheinlich Motogadget Mini)
- Tank vom Lackierer abholen und den "Le Mans" Tankdeckel montieren
- Lenkerarmatur/Taster
- Elektrik inkl. Joost Elektronikbox
- Luftfilter
- Batteriekasten / Batterie
- Blinker vorne (Lenkerenden)
- Fender hinten
- Sitzschale polstern und beziehen lassen
- Stahlflexleitungen und alles Weitere was mit den Bremsen zu tun hat lasse ich wohl lieber machen, da mir die Erfahrung fehlt
Aber alles "Step by Step"....
Rahmen gestrahlt:
Aktueller Stand:
- Luftfilter
- Fender hinten
- empe
- Motorrad:: BMW R100/7 (RS) Bj. 05/1981
Projekt: Bobber-Umbau. Motor wird aktuell komplett überholt. - Wohnort: Frankfurt am Main
Dein Thread gefällt mir sehr gut! Habe ein sehr ähnliches Projekt mit meiner R100 vor. Das größte Thema werden die Federaufnahmepunkte wie bei dir sein. Die müssen an den Rahmen. Eignet sich die Heckrahmenaufnahme nicht für die Federn als Aufnahmepunkt oder sind die nicht ausreichend dimensioniert?
Die wären mir zu schwach. Guck dir mal die Aufnahmen hier an, die sind wesentlich größer dimensioniert und in der Kraftlinie verschweißt.
https://pipeburn.com/75-bmw-r756-kingston-customs/
Zusätzlich hast du links einen Versatz bei der Dämpferaufnahme von 10mm.
Sonst guck dir meinen Umbau an, ich habe es etwas anders gelöst.
Grüße Sven
Grüße Sven
- empe
Ich tue mich schwer mit der Forensuche, finde deinen Umbau nicht.. kannst du mir bitte deinen Umbau-Link zuschicken?
