Vorab nochmal ein großes Dankeschön für Eure Hilfestellungen!!!!
Ich habe gefühlte 15-20 Sicherungen bisher verbraten. Die waren wirklich alle durch.
Wie ich gestern schon geschildert habe, ist plötzlich alles wieder intakt.
Ich habe eben noch eine Proberunde gedreht mit Dauerblinker in beide Richtungen und keinen Ausfall gehabt.
Vielleicht gibt es irgendwo einen Kabelbruch oder einen Kurzen, der jetzt temporär durch die Wackelei an den Kabeln verschwunden ist und irgendwann, wenn ich es nicht brauchen kann, wieder auftaucht.
Zeit ist für mich eins der kostbarsten Güter und glaubt mir bitte, dass ich Eure Zeit ganz bestimmt nicht verschwenden will!
Dass der Fehler eine Ursache hat, ist ohne Frage. Nur ohne Symptom kann ich ihn natürlich nicht ausfindig machen.
Wenn er weder auftaucht, kann ich allen Eurer Ratschläge folgen und wesentlich gezielter suchen.
@JOERACER: Natürlich habe ich in den Schaltplan geschaut. Ich musste mir doch ein Biild vom Aufbau der Blinkanlage machen.
@Zetti: ich habe die zusätzlichen Massekabel an die Fassungen gelötet, weil über die Blinkergehäuse so gar kein Kontakt zustandekam. Hach dem Anschluss der Blinker funktionierte dann alles so, wie es sein soll.
Als ich das Scheinwerfergehäuse zum Lackieren demontiert hatte, ist mir bei der Remontage tatsächlich in meiner selbst auferlegten Hektik der Fehler passiert, dass ich einen Blinker falsch herum angeschlossen hatte. Dies hatte aber nur zur Folge, dass auf der betroffenen Seite nix leuchtete. Fehler schnell gefunden und korrigiert, dann ging es wieder. Die Sicherung ist dabei übrigens nicht durchgeknallt.
Dankbare Grüße
Manni
Sicherung Blinker ständig durchgebrannt (kein LED)
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Re: Sicherung Blinker ständig durchgebrannt (kein LED)
...ist tatsächlich nicht ganz ohne, übliche (auch Halogen-) Glühbirnen sind wie geschrieben Kaltleiter, haben also im Ruhezustand nur minimalen Widerstand. Zum Messgerät gehört also auch ein wenig Erfahrung im Umgang damit. Erst wenn der Draht glüht, stellt sich der "Betriebs-" Widerstand und der zugehörige Strom ein.
Dieser Strom wird von den herkömmlichen Blinkgebern überwacht, um den Ausfall einer Birne zu erkennen, deshalb ist normal auch die Wattzahl auf dem Geber aufgedruckt.. Von daher hätte es mich noch interessiert was passiert, wenn von der nicht-blinkenden Seite eine Birne rausgenommen wird. Aber wenn jetzt alles klappt, ist es gut
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
OnlineLisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Hallo Karl-Heinz,
wenn der nächste Ausfall da ist, werde ich es testen und berichten.
Viele Grüße
Manni
Viele Grüße
Manni
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Solche temporären Fehler sind halt blöd.
Man hat immer ein schlechtes Gefühl, obwohl alles läuft. Man weiß ja nie, wie lang.
Kein Vergeben, kein Vergessen
OnlineLisbeth
Kawasaki W650 (W)
Damit kann ich ja noch leben. Ist halt nur der Blinker.
Viel blöder finde ich, dass sich einige Kollegen hier Zeit nehmen, um mir weiterzuhelfen und plötzlich ist alles vorerst wieder von selber in Ordnung.
Vielleicht hätte ich mit meiner Frage besser noch gewartet. Aber die Zeit drängt, weil ich beim TÜV ein paar Eintragungen machen lassen möchte und mit defektem Blinker………
Hallo Manni,
mach Dir darum keinen Kopp. Wir haben alle diese Momente in denen wir gerade los wollen, zum TÜV z.B., und dann versagt etwas. Oder man selbst bzw. der Prüfer merkt es dort auf dem Hof!
Manch einer stolpert sogar in dieser Verzweiflung mit seinem ersten Post ins Forum. Ist doch nur zu verständlich ...
OnlineLisbeth
Kawasaki W650 (W)
Bin heute eine größere Runde gefahren und siehe da: Der Fehler ist zeitweise wieder aufgetreten.
Mir ist dann aufgefallen, dass der blöde Schalter nach rechts nicht immer funktioniert.
Ich bin mir nun zu 99% sicher, dass der Fehler dort zu finden ist.
Ich geb‘ nun mal eine Suchanzeige auf, da ich keine große Lust habe, den Schalter zu zerlegen, zumal der Blinkerknopf bei genauerem Hinsehen recht komisch steht.
50 neue Sicherungen und ein neues Blinkrelais liegen bereits parat.
Und wenn ich einen Schalter aufgetrieben habe geht‘s weiter.
Ich werde berichten.
Viele Grüße
Manni
Viele Grüße
Manni
Und ich denke - genau DEN Schritt - solltest jetzt noch tun. Bin ziemlich sicher dass hier ein Kabel gequetscht wurde deshalb geschalteter Plus direkt auf Masse und BATSCH die nächste Sicherung fällig...
Mach auf und seh rein - vermutlich siehst das selbst auch gleich..
mfg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein...
und ebenso ein SIX-Pack...
OnlineLisbeth
Kawasaki W650 (W)
Das habe ich auch vor.
Nur leider gibt das vor dem nächsten WE zeitmäßig nix.
Und vielleicht habe ich bis dahin ja auch schon einen vertrauenswürdigeren Schalter aufgetrieben.
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
ich hatte ein fast gleiches Problem an meiner Honda CB750K7.
Man konnte links oder rechts Blinken und hin und wieder ist die Sicherung durchgebrannt.
Zwei Jahre lang bin ich mit Ersatzsicherungen gefahren, weil der Fehler nicht zu finden war.
Irgendwann habe ich beim erneuten Wechsel der Sicherung eine falsche Glassicherung mit 30A statt 16A eingesetzt weil ich in die falsche Kiste gegriffen habe.
Während der anschließenden Fahrt wurde das Licht immer dunkler. Ich dachte erst, dass der Regler, Lima oder Batterie einen Defekt haben.
An einer Ampel roch ich verschmortes Plastik.
Ich bin rechts ran gefahren habe den mittlerweile heißen Plastikseitendeckel abgenommen und ein angeschmolzenen Sicherungshalter gefunden.
Zu Hause stellte ich fest, dass das Blinkrelais beinahe gebrannt hat.
Das uralte Blinkrelais hatte scheinbar einen hin und wieder auftretenden Masseschluß.
Nach Austausch des Sicherungshalters und Einbau eines neuen Blinkrelais war der Fehler weg.
Ich würde pauschal das Blinkrelais tauschen, da an der sonstigen Elektrik ansonsten scheinbar kein Defekt vorliegt.
