Hallo Zisammen
Ich bin neu hier und habe zum Thema Lichtmaschine nichts gefunden.
Ich möchte die Lichtmaschine komplett zerlegen. Die zwei schrauben an der Halteplatte sind von innen und es ist unmöglich
diese zu lösen, da man wegen dem Läufer nicht hinkommt. Gibt es eine andere Möglichkeit z.B. Kugellager entfernen oder so?
Bin gespannt auf eure Antworten
Lichtmaschine/Alternator zerlegen
Re: Lichtmaschine/Alternator zerlegen
Ich auch! :D
So komplett ohne Infos, oder Bilder, dürfte das eine bunte Sammlung an Spekulationen werden.
Wie gesagt, ich bin neu hier. Ich wollte in Bild hochladen, weiss aber nicht wie
Anbei ein Bild
Onlineobelix
Aber Du könntest uns wenigstens sagen, was für ne Burg Du hast mit welchem Motor...
Könnte schon weiterhelfen:-)
Man könnte ja jetzt vermuten, dass es um die BMW aus Deinem Profil geht, ob das allerdings stimmt...
Anbei noch ein Bild
Sorry
Es ist eine BMW K100 LT Jg. 1987.
Danke für eure Geduld mit mir
Ja gut, der Rotor muss natürlich zuerst ab. Gibt es dafür kein Abdrückgewinde, oder passenden Abzieher?
Rotor aus dem Lager pressen. Dann kannst du die Schrauben vom Lagerdeckel lösen.
Never Change a runing system
