Lichtmaschine/Alternator zerlegen
MaZ001
Motorrad:: BMW K100 LT 1987
Beitrag von MaZ001 »
Hallo Zisammen
Ich bin neu hier und habe zum Thema Lichtmaschine nichts gefunden.
Ich möchte die Lichtmaschine komplett zerlegen. Die zwei schrauben an der Halteplatte sind von innen und es ist unmöglich
diese zu lösen, da man wegen dem Läufer nicht hinkommt. Gibt es eine andere Möglichkeit z.B. Kugellager entfernen oder so?
Bin gespannt auf eure Antworten
Re: Lichtmaschine/Alternator zerlegen
Ich auch! :D
So komplett ohne Infos, oder Bilder, dürfte das eine bunte Sammlung an Spekulationen werden.
MaZ001
Wie gesagt, ich bin neu hier. Ich wollte in Bild hochladen, weiss aber nicht wie 🤣
MaZ001
Anbei ein Bild
Aber Du könntest uns wenigstens sagen, was für ne Burg Du hast mit welchem Motor...
Könnte schon weiterhelfen:-)
Man könnte ja jetzt vermuten, dass es um die BMW aus Deinem Profil geht, ob das allerdings stimmt...
MaZ001
Anbei noch ein Bild
MaZ001
Sorry
Es ist eine BMW K100 LT Jg. 1987.
Danke für eure Geduld mit mir 🤣🤣
Ja gut, der Rotor muss natürlich zuerst ab. Gibt es dafür kein Abdrückgewinde, oder passenden Abzieher?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Rotor aus dem Lager pressen. Dann kannst du die Schrauben vom Lagerdeckel lösen.
Never Change a runing system
