pull wire clutch
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: pull wire clutch
Beitrag von Troubadix »
Bayer hat geschrieben: 26. Apr 2023 Darf natürlich nicht fehlen...
Eher sowas
https://www.cardiofitness.de/kettler-fe ... gK5F_D_BwE
Oder einfach ein Anti-Agressionsball
HarleySchwede
Motorrad:: DKW RT 175;
Triumph Thruxton;
CB 400 N;
Harley Evo, Shovel
BolDor
Beitrag von HarleySchwede »
Den Kupplungsverstärker gibt es übrigens nicht nur aus Übersee
https://www.kickstartershop.de/de/mecha ... -universal
Gruß Thorsten
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
Hallo Freunde,
ich bin überwältigt von dem Feedback in so kurzer Zeit! :zunge:
Viele von euren Vorschlägen habe ich auch schon überlegt, sprich
-Umbau auf hydraulische Betätigung
-längerer Hebel an der Druckstange (bis jetzt noch mein Faforit, ausser....)
-andere Betätigungsausführung, (z. B. über Schnecke)
-und natürlich Krafttraining :lachen1: - klar, bin ich dran :rockout: !
Auch ein Umbau des Handhebels hatte ich schon mal überlegt- Sven! wie hast du das im Detail gmacht?! Neuen Hebel gefräst? Hast du da mal davon ein paar Bildchen? würde mich sehr interessieren!
Muss noch dazu sagen, dass mein Maschinenpark eher begrenzt ist, mein Highend- Gerät ist die Ständerbohrmaschine :dontknow:
Die Rau- Benelli ist ja ein richtiger Racer für harte Männer, drum ists mir ja fast peinlich mit meinem Mädchen- Gejammer über die schwergängige Kupplung. Aber ich würde das Gerät gern auch weiter fahren wie die 100km Hausstrecke, aber da steigt momentan dann mein Arm aus. Eine Veränderung soll möglichst unauffällig, leicht und im "sportlichen Design" sein. Darum wäre natürlich einfach ein Hand- Hebel mit geändertem Übersetzungsverhältnis, bei dem ich die alten Züge und auch sonst alles andere lassen kann, der absolute Hit. Der dann verkürzte Arbeitsweg an der Kupplung selbst sollte funktionieren, die Kupplung trennt recht früh und sauber. Also Sven, bitte mehr Input.
Vielen Dank nochmal an Alle für den wirklich umfangreichen Input.
Anton
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
notna hat geschrieben: 27. Apr 2023 Auch ein Umbau des Handhebels hatte ich schon mal überlegt- Sven! wie hast du das im Detail gmacht?! Neuen Hebel gefräst?
Neinnein - einfach die Aufnahme samt zugehörigem Hebel neu gebohrt,
den Bolzen versetzt und fertig.
Satan is my motor ...
meine XT
notna
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
OK Sven, danke. Du meinst so wie auf dem Bild dargestellt:
Der rote Kreis soll die neue Bohrung darstellen. Um wieviel mm hast du denn die Bohrung versetzt (Maß X )?- Denke, etwa 10mm, damit noch genug Fleisch neben der Bohrung stehen bleibt? Das hintere Ende am Hebel mit der alten Bohrung muss ich dann natürlich abtrennen, damit der Hebel durchschwenken kann. Aber sonst- ... cool
Wirklich gute Idee. Werd mal schauen wie ich das umsetzen kann, hab glaub ich noch eien Hebel über
Danke
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Danke für die Erklärung Sven!
@Anton:
Sieh dir deine Kupplungs Armatur vor dem Bohren von unten an, wo die Bohrung am besten plaziert wird.
Bei meiner sind unten Vertiefungen drin.
Von oben auch glatt wie auf deinem Bild.
Wenn ich auch noch irgendwo eine in Reserve rumliegen habe, probiere ich das evtl. auch aus.
Matthi
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
notna hat geschrieben: 27. Apr 2023 Du meinst so wie auf dem Bild dargestellt: ...
Ja, genau so! Die neue Bohrung (d8) ist um gut 10mm weit versetzt,
kann man ungefähr abschätzen auf meinem Foto. Es geht dabei ja
auch nicht um den absoluten Versatz, sondern um das Verhältnis
Abstand Bolzen:Wirklinie Bowdenzug vorher zu nachher.
Das mit dem Hebelende stimmt. Das Stück vom Hebel, in dem sich
die alte Bohrung befindet, muß meistens abgetrennt werden, es würde
sonst innen in der Aufnahme anstoßen wenn man den Hebel betätigt.
meine XT
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
@ Matthi: Speziell deine Armatur auf den Bildern ist jetzt nicht direkt
prädestiniert für den Umbau, aber mit der auf dem Bild von Anton
ginge das einwandfrei!
meine XT
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Ok!
notna
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
sven hat geschrieben: 27. Apr 2023
Ja, genau so!
Danke Sven für deine Geduld :oops: Hast ja eine Seite vorher schon geschrieben, sogar mit Bild. Hab gestern die Nachrichten nur schnell überflogen und nicht viel Zeit für die Antwort gehabt, später dann nicht mehr ordentlich alles gelesen :versteck: :steinigung:
Danke noch mal an alle.
Das ganz wenige Fleisch hinter der neuen Bohrung scheint bei der Hebelaufnahme auszureichen?
Anton
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
