Das ist das, was mir an den "neueren" Fours so gar nicht gefällt. Ich mag lieber die alten 4-4 Anlagen.
Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Jungs & Mädels,
Ich kann ja geduldig sein, aber so langsam nervt mich das Mist…..
In der Hoffnung das die Hebelwirkung zum Ziel führt…tut sich da nicht viel. Der obere Bereich des Bolzens bewegt sich ein bisschen der Gewindeteil sitzt bombenfest.
Bin gedanklich beim aufbohren bzw. rausbohren oder ein gebrauchtes Ober- & Unterteil zu besorgen damit ich mal ein bisschen weiter komme…irgendwie nervt mich das z.Z. ganz gewaltig
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
- DerSemmeL
Hui, das klingt aber ned gut -
a) Röstlöser drauf und einwirken lassen, dann immer mal wieder mit nem Hammer drauf schlagen, damit sich das Gewinde langsam aus dem Block löst, das wäre vor dem großen Bohren so meine Herangehensweise..
b) den Block Warmmachen is bisserl schwierig so wie der Bolzen da drin sitzt?
Ansonsten einfach mit anderen Baustellen von der Four weitermachen und auf den richtigen Tipp warten oder einfach immer wieder probieren, auch wenns geduldsmässig schwer ist (ich hab über 3 Monate mit einem Schwingenlager gekämpft
Daumendrückerei, dass Du den Bolzen ohne Bohren rausbekommst!
Gruß vom SemmeL
- flyingsixtus
Rostlöser & Hammer sind hier schon Dauerzustand
Ich kämpfe aber erstmal weiter
Gruß André
- DerSemmeL
Prost André!
Die Hartnäckigkeit wird siegen!
Gruß vom SemmeL
- flyingsixtus
Gruß André
- flyingsixtus
Ich gehe die Tage dann noch mal zum „Nachbarn“
Gut‘s Nächtle
Gruß André
Back' den Block mal ordentlich im Ofen. So 200°C kann der schon und probier's dann noch mal - also, während er noch heiß ist. Hilft Wunder!
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
N'abend,
mit einem Stehbolzenausdreher und einer große Ratsche schon mal probiert?
Damit kann man die sehr viel Drehmoment auf den Bolzen ausüben. Viel Erfolg
Hilmar
Hilmar
Der Bolzen muss einmal so richtig mit viel Hitze beaufschlagt werden. Es gibt da diese mobilen Induktiv Heater womit der mal richtig durch glüht um die Bindung zum Alu lösen. In Ermangelung dessen mehrere breite U-Scheiben als Oberflächenschutz unterlegen und dann eine größere Mutter verschweißen. So verschweißt man dann auch noch die Schaft Seitenfläche mit, anstatt nur die Stirnfläche. Das gibt mehr Bindung und Hitze. Ein paar gut dosierte Prellschläge auf den Mutterkopf während der Glühphase sollten dann diese Schraubenverbindung endgültig lösen.
Never Change a runing system
