FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
Re: FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
Schinder hat geschrieben: 14. Jul 2023 So wie es Bambi in der ersten Antwort bereits vorschlug ? … :wink:
:banghead: :unbekannt:
Ähmmmm... Ja! :zunge:
jensassi
Motorrad:: Yamaha FZS 600 Bj. 1998
Beitrag von jensassi »
leider gibt es für die FZS 600 nicht wirklich Fußrastenanlagen zu kaufen. R 6 passt nicht, die Idee hatte ich schon vor Jahren.
Da ich auch auf der Renne mit normaler Schaltung fahre habe ich diese Umbauvariante nicht in Petto.
Aber eine Alternative wäre einen Schalthebel zu finden welcher direkt auf der Schaltwelle sitzt und hinten nur noch die Halterung + Fußraste.
Dann ist der 1. Gang oben.
Zur zeit habe ich vorne einen Schalthebel einer TRX drauf, der ist mehr gekröpft als der Originale, vielleicht bekommst du ja dafür einen passenden Direktschalthebel.
Es grüßt der jens.
Bertel1990
Motorrad:: Yamaha FZS Fazer 600 ´02 (CafeRacer Projekt)
KTM 1290 SuperDuke R ´15
Yamaha R1 RN32 ´15 (Racebike)
Husqvarna Vitpilen 701 ´20
Beitrag von Bertel1990 »
Bambi hat geschrieben: 14. Jul 2023 Unser Gerald hat aus einer 600-er Fazer eine sehr schöne Hyde Harrier-Kopie gezaubert. Nach dem Foto der Rastenanlage denke ich, der Platz könnte für meine Idee (wenn die Umkehrung so funktioniert) ausreichen.
Servus Bambi :grin:
Tatsächlich hatte ich diesen Gedankengang auch schon...
Hier ist allerdings die Problematik, dass dann die Anlenkung des Knochens an der Getriebewelle nicht mehr mit ~90° angesteuert wird, sondern deutlich spitzer. Was entsprechend den Schaltkomfort und auch die Schaltpräzision negativ beeinflusst.
Wäre also eher ungeschickt. :oldtimer:
Facebook/Instagram: insanes_racing_team :salute:
Aktueller Cup: FR-Challenge 2023 :rockout:
Bertel1990
Re: Yamaha» FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
sven hat geschrieben: 14. Jul 2023 frag doch einfach mal den technischen Direktor deines
Rennteams
Hi Sven :wink:
der Technische Direktor bin in dem Fall ich selbst :rockout:
Da wir lediglich zu 2. unser Rennteam betreiben, sind wir Fahrer und Mechaniker zugleich :salute:
Bertel1990
jenscbr184 hat geschrieben: 14. Jul 2023 Kann man auch die Abdeckung neu machen, wenn die stört.
Tatsächlich war das auch meine naheliegendste Idee bisher :zunge:
Knochen um 180° auf der Schaltwelle drehen und dann die Stellen an der Ritzelabdeckung auffräsen bzw. mit dem Dremel so weit öffnen, dass es nirgends mehr streift :rockout:
Die Frage ist nur, was der TÜV bzw. die Helfer in blau hierzu sagen :bulle: :dontknow:
Bertel1990
jensassi hat geschrieben: 26. Jul 2023 Aber eine Alternative wäre einen Schalthebel zu finden welcher direkt auf der Schaltwelle sitzt und hinten nur noch die Halterung + Fußraste.
Das wäre tatsächlich auch noch eine Idee .daumen-h1:
Könntest du ggf. noch ein Bild hochladen, wie deine jetzige Schaltung, mit dem TRX Schalthebel, aussieht?` :mrgreen:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Bertel1990 hat geschrieben: 31. Jul 2023 Die Frage ist nur, was der TÜV bzw. die Helfer in blau hierzu sagen
Du hast Probleme ... :roll:
Satan is my motor ...
meine XT
Bertel1990 hat geschrieben: 31. Jul 2023 Knochen um 180° auf der Schaltwelle drehen und dann die Stellen an der Ritzelabdeckung auffräsen bzw. mit dem Dremel so weit öffnen, dass es nirgends mehr streift :rockout:
Haklloi Bertel,
ich denke, dazu sagen die nix. Du solltest nur schauen, ob es irgendwelche Besonderheiten bei Deiner Maschine gibt. Die Big z.B. hat unter der Ritzelabdeckung ein Abweiser-Blech versteckt. Dieses verhindert bei abspringender oder reißender Kette daß das Motorgehäuse Schaden nimmt ...
Ferenki
Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa....
Beitrag von Ferenki »
Schalthebel direkt an die Welle, also ohne Anlenkung und schon ist das Schaltschema gedreht.
Grüße Frank
Mein Low Budget RD350 Projekt viewtopic.php?f=286&t=25608
Bertel1990
Bambi hat geschrieben: 31. Jul 2023
Haklloi Bertel,
Mahlzeit Bambi :grin:
tatsächlich habe ich mir die Ritzelabdeckung mal von unten angesehen und hier ist, wie du schon sagst, Vorsicht geboten...
Ein einfaches Auffräsen ist nur mit Bedacht möglich.
Wie es für mich aussieht, sitzt hier die Mechanik, in die der Kupplungszug eingehängt wird :roll:
Falls ich falsch liege, klärt mich bitte auf :idea:
Denke, wenn man behutsam vorgeht und genügend Wandung übrig lässt, sollte es aber trotzdem eine Möglichkeit sein .daumen-h1:
Zuletzt geändert von Bertel1990 am 1. Aug 2023, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
