Danke, Jungs.
Geht schneller mit dem Renovieren wenn man sich nicht ewig mit polieren und anderen Äußerlichkeiten aufhält..
Der grüne Lacksatz war der billigste wo gab, 365€ inkl Versendung plus Zoll. Theoretisch könnte man auch ohne Aufpreisung individuelle Wunschfarben bekommen, praktisch scheiterte das an der unauffindbaren Kontaktmöglichkeit beim Express-Ali. Und diese Nuancen von grün sind auch sehr hübsch. Ne blaue Garnitur habe ich doch schon...
Viele Grüße
Kawasaki H1 500
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Re: Kawasaki H1 500
Ich muss gestehen mein einziger 2Takter hat nur 80ccm!
Wollte das Ding schon abmelden, durch Zufall habe ich heute wieder mal einem bei seinem Gesang lauschen hören dürfen.
Ich glaub ich Überlege mir das noch mal!
Gruß Reinhold
- Konski
- Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500 - Wohnort: 21762 Otterndorf
Re: Kawasaki H1 500
Gute Idee, Reinhold.
Tank ist nicht schöner geworden, aber endlich dicht, vorerst.
Bisl um den Hof geknattert. Kuppelt, schaltet (Leerlauf ganz unten) und bremst (verhalten). Gabel ist kagge, da dämpft nix.
Der eine oder andere Gaser läuft über, hin und wieder. Brauche neue Nadelventile. Außerdem zieht es irgendwo rein, Motor trabt sporadisch hoch.
Sound ist auf jeden Fall krass. Auspuff ist schrill, Ansaugung kaum gedämpft plus das Schwirren der Kühlrippen.
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: Kawasaki H1 500
Aus der Nostalgie heraus ist das ein schönes Geräusch, weil selten.
Aber damals waren wir eigentlich alle froh, die 50 Kubik mit "Krrrääääääääääääääääääääääääh" gegen was größeres mit "blubb-blubb-blubb" eintauschen zu können.
Gerade die KKRs gingen einem schon ziemlich auf den Zeiger, wenn die Dorfjugend damit im Minutentakt den Dorfplatz umrundete.
Drehzahlmäßig immer kurz vorm Motorplatzer.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Re: Kawasaki H1 500
Klar. Drehzahlmesser oder Schaltblitz braucht man da nicht. Geschaltet wird, wenn's nicht weiter dreht.
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Re: Kawasaki H1 500
Gibt es eine andere Methode?
Ich hab nachgezählt -
- Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Re: Kawasaki H1 500
Mit der Methode habe ich damals fast die Z 250-Twin meines Kumpels gekillt. Gedreht in der Hoffnung, dass irgendwann Leistung kommt - kam aber nicht. Zum Glück habe ich bei ca 13000 auf'n Drehzahlmesser gelinst.. Roter Bereich begann paar tausend U/min früher.grumbern hat geschrieben: 10. Aug 2023 Klar. Drehzahlmesser oder Schaltblitz braucht man da nicht. Geschaltet wird, wenn's nicht weiter dreht.![]()
Yamahas "Torque Induction" hatten wesentlich dumpferen Sound als die Schlitzgesteuerten von Suzuki und Kawasaki.
Tank heute immer noch dicht.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Re: Kawasaki H1 500
Ich drücke die Daumen!
Hattest du die Gabel gewartet? Was genau ist denn das Problem?
Grüße Hilmar
- Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Re: Kawasaki H1 500
Federt lustig, aber keine Dämpfung spürbar. Frisches Öl ist drin. Muss ganz auseinander und inspiziert werden. Aber nicht jetzt. Erstmal TÜV und anmelden. Nach Fahrerprobung wird entschieden was renoviert und was ersetzt bzw gepimpt wird. Habe jede Menge Material jüngerer Japaner. Wenn die Bremse nicht dramatisch besser wird, kommt da ne modernere Gabel mit Doppelscheibe rein.
Tank genauso: Muss nur bis zum TÜV dichthalten. Habe für schmales Geld einen unbenutzten Tank geschossen, der geschliffen und grundiert ist - stammt wohl aus einem Transportschaden-Garantiefall. Bekomme aber erst nächste Woche einen neuen Tankverschluss dafür.
Viele Grüße
Viele Grüße
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
