Honda CB550 K1 Geraeusche Getriebe?
Re: Honda CB550 K1 Geraeusche Getriebe?
Bei einem der GS Motoren war das Einlegen des Leerlaufs ein Glücksspiel, mit einem anderen Öl lief es plötzlich problemlos. Selbes "Phänomen" hatte ich auch an der BMW.
evisu
Motorrad:: '71 Honda CB500 (K0) / '74 Yamaha RD350 (351) / '74 Kawasaki 250 Triple / '75 MZ TS250 / '77 Kawasaki 400 Triple / '83 Yamaha RD350 YPVS (31K) / '00 Buell X1 Lightning / '03 F650GS Dakar
Beitrag von evisu »
Ok, ich sehe hier ein Muster :D
Also ja, sie laeuft auf allen 4 Zylindern.
Dann werde ich mal in den sauren Apfel beissen und die Vergaserbatterie runternehmen, Vergaser saeubern (nur um sicher zu gehen) und kontrollieren, wieder aufbauen und synchronisieren.
Wollte ich eh machen, aber an der 500 four. Dann weiss ich beim zweiten mal wenigstens wie's geht :/
Wenn dass das Problem loesen sollte, bin ich happy.
Halte euch auf dem Laufenden.
evisu hat geschrieben: 15. Aug 2023...Vergaser saeubern (nur um sicher zu gehen) und kontrollieren, wieder aufbauen und synchronisieren.
Ventile/Steuerzeiten nicht vergessen, wenns da ned stimmt, brauchst mit dem syncen gar ned anfangen:-)
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Bin bei meiner 750 four wegen der hakeligen Schaltungen von dem 10w40 auf 20w50 gegangen.
Da ich eh nur bei angenehmen Temperaturen fahre ist das kein Problem. Die Schaltvorgänge sind dadurch deutlich angenehmer.
https://www.louis.de/artikel/louis-oil- ... wMQAvD_BwE
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
primärkette prüfen
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
evisu
Beitrag von evisu »
Kurzer Start, 1.200 U/min Standgas eingestellt, kalter Motor.
Ausser dem normalen Kettengerassel keine harten Schlaege.
Mache mich hoffentlich am Wochenende an die Arbeit. Vorher wird das nix.
HS96
Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Servus,
Ich teile die Meinung der anderen was die Synchronisation anbelangt und auch die Primärkette die schlägt+ würde sagen die Ruckdämpfer im Primärantrieb sind ausgelutscht.
Schlechte schaltbarkeit könnte an der Kupplungseinstellung liegen oder verschlissen oder verklebte Kupplungslamellen. Zu einem gewissen Teil ist es aber auch normal, dass man den Leerlauf bei warmem Motor schlecht findet.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
evisu
Beitrag von evisu »
Ok, kleines Update. Habe die Vergaser runtergenommen (Spass ist anders!) und mal geoeffnet. Das gute ist, dass die nicht verdreckt sind.
Also Einstellungssache. Schwimmerstand war 24mm, werde ich auf die im Handbuch empfohlenen 22mm absenken. Vergaser 2 war schon mal wer an der Dichtung der Schwimmerkammer dran und hat das mit blauer Pampe abgedichtet. Dichtung habe ich da.
Aber was auffaellt ist, dass die jet set (https://www.cmsnl.com/honda-cb550-k1-fo ... 026011000/) an Vergaser 2 quasi keinen Halt mehr hat. Schwimmer duerfte daher auch ziemlich funktionslos gewesen sein. Werde ich erneuern. Am besten an allen vier Vergasern wenn ich die schon mal auf habe ...
evisu
Beitrag von evisu »
In meiner Ersatzteilkiste noch Vergaserueberholsaetze gefunden ... lucky me. Also die jet set erneuert. Auch den O-Ring fuer die Schwimmerkammer gleich versucht zu ersetzen ... DAS kann ein Geduldsspiel werden.
evisu
Beitrag von evisu »
Ok, ich brauche mal Inspiration.
1.) Ich habe die Schwimmerstaende eingestellt, par Kleinteile gewechselt und alles gesaeubert. Gibt es eine Grundeinstellung bevor ich mit der Synchronisierung beginne? Also einen gemeinsamen Startpunkt bei der alles beginnt?
2.) Bevor ich aber irgendwas einstelle oder abstimme muessen erstmal die Vergaser zurueck in Position. Ich habe hier eine Anleitung gefunden, den Luftfilterkasten gelockert, die Schellen nach hinten geschoben und mir auch solche Bleche zurechtgebogen. Hilft zumindest mir aber erstmal nix. Da gleitet nichts von selber rein. Auch mit Druck nicht. Wie loest ihr das normalerweise?
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
