Leider taugt die Suche hier nicht so viel. Unter 3D findet sie nix und wenn ich 3D-Druck suche kommen alle Threads in denen Druck vorkommt.
Einige arbeiten ja mit 3 D Druckern wie ich ab und zu mal gelesen habe. Benutzt auch jemand Freecad? Habe da ein Objekt bei dem ein Stück einfach entfernt werden sollte und zwei einfache Quader dazu kommen sollen. Nur ist die Bedienung ziemlich, naja umständlich.
Leider muss man 3D Drucke immer noch stark nachbearbeiten weil die Drucke mit Rillen übersät sind.
3D Druck - Freecad
- mrairbrush
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: 3D Druck - Freecad
Die Forensuche ist in der Tat bescheiden.
Man kann aber von außerhalb mit Google unter Zuhilfenahme der "erweiterten Suche" einiges finden:
https://www.google.com/search?hl=de&as_ ... type=&tbs=
Vielleicht ist da ja was für Dich dabei.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- Refused
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012 - Wohnort: Tübingen
Ich benutz FreeCAD, hab aber keinen 3D Drucker.
Jep, ist ziemlich umständlich, funktioniert aber.
Mit boolschen Operationen in der Ansicht „Part Design“ oder direkt den Schaltflächen für Differenz etc in der Ansicht „Parts“ kannst du aber mehrere Bodies zusammenfügen oder voneinander abziehen. Wichtig bei der Differenz ist, welcher Body zuerst angewählt wurde (doppelklick).
Im Zweifel irgendein Youtube Video nachmachen.
Die Oberflächenstruktur hängt nach meinem Verständnis vom Drucker und dessen Auflösung ab.
Gruß, Olli
- mrairbrush
Wenn ich doppelklicke ist das ganze Objekt markiert. Muss man vermutlich erst trennen, nur keine Ahnung wo. Die Anleitungen sind auch wenig zielführend. Da sucht man in den Anleitungen genauso lang wie in den Funktionen.
Was Drucker angeht hat sich wohl einiges getan und selbst recht gute sind dank China preisgünstig geworden.
Da gibt es einen guten Youtubechannel.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Versuche doch mal Tinkercad, gerade was sehr einfaches wie nur was entfernen und 2 Würfel ansetzen ist eigentlich sein Revier.
Lege dir die Linealfunktion auf die Arbeitsfläche dann kannst du alle Geometrischen Figuren darauf beziehend bemaßen
Der Geetech wäre bei mir wegen seines Externen Drahtvorschubs raus, durch die Flexibilität im Filament kommt es wohl bei drucken wo immer wieder neu angesetzt wird es zu feinen Fädchen.
- jenscbr184
Mein Chiron hat da keine Probleme.Troubadix hat geschrieben: 19. Sep 2023 Der Geetech wäre bei mir wegen seines Externen Drahtvorschubs raus...
Also wegen der Fäden.
Ich denke, ohne Haus um so ein Teil ist alles auch Glück.
Selbst damit fragt man sich manchmal......
Dann halt nochmal. OK, nach vergeblichen 9 Stunden Druckzeit für die Tonne ist es dann doch schon nervig.
BtW, ich nutze 360, mittlerweile aber auch zu teuer
Allerdings läßt das Prog null Fragen offen.
- mrairbrush
Kannst vergessen. Erkennt keine gängigen Formate. Habe .stp .dxf .svg probiert.Troubadix hat geschrieben: 19. Sep 2023 Versuche doch mal Tinkercad, gerade was sehr einfaches wie nur was entfernen und 2 Würfel ansetzen ist eigentlich sein Revier.
trinentreiber
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Kannst Du hier ein Bild einstellen? Vielleicht einskizzieren wo was geändert werden soll. Wenn Du dann noch eine stp-Dateizufügst, dann findet sich ein Weg.
Ich arbeite mit Autodesk Inventor, kann das sicherlich mal in der Pause erledigen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- mrairbrush
Erste Bild ist die stp datei. Darunter ein gedruckter Prototyp. Müsste also ein zweiteiliger Druck sein.
