Kennzeichenträger wird seitlich befestigt - aber Kennzeichen sitzt dann hinterm RadBambi hat geschrieben: 22. Sep 2023 Jo, ziemlich genau so, Andreas!
Nur sollte es hinten nicht nach Pferdesattel aussehen, das erinnert mich zu sehr an die R 1100 R's von BMW. Und ich plädiere mal wieder für einen kurzen runden Kotflügel, auch als Rücklicht- und Kennzeichen-Träger.
- HybridRacer83
- Motorrad:: HybridRacer MK1
Re: GS550 Katana GSX-R Hybrid Racer
HybridRacer MK1
- HybridRacer83
Hybrid Racer Lighting
Maske Revision II
Attos integriert
HybridRacer MK1
Genau, diese "Delle" (optisch) auffüllen, damit die Linie weiterläuft.HybridRacer83 hat geschrieben: 22. Sep 2023 Du meinst das Dreieck, wo eigentlich die OEM Verkleidung geklippst wird?
Grüße Sven
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Aus welchen Material ist die Maske? Die Idee mit den Flügeln ist ja ganz nett,aber ich hätte da immer Angst dass mir einer abbricht wenn ich wo hängen bleibe. Und das passiert schneller als man denkt.
Wie würden die Kabel der Blinker verlaufen?
Guter Einwand!
Das kann man bestimmt so herstellen, dass man die Winglets von innen verschraubt. Dann müsste man bei Beschädigung zwar die Maske abbauen, aber immer noch besser, als neu drucken.
Vielleicht auch einfacher herzustellen, 2 Winglets und ein Gehäuse.
- HybridRacer83
Genau so wird es sein! Links und rechts wird es eine Verkleidung geben, die die Form vom Tank aufgreift.
3 Teile werden es. Das hier ist nur ein draft Teil, daher auch die schlechte Qualität des Drucks.Speed hat geschrieben: 23. Sep 2023 Vielleicht auch einfacher herzustellen, 2 Winglets und ein Gehäuse.
Kabel verlaufen innerhalb der Flügel
LG Ben
Zuletzt geändert von grumbern am 23. Sep 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
HybridRacer MK1
- HybridRacer83
An alle,
kann mir jemand den Durchmesser der "Krümmerrohre" sagen?
Habe den OEM Auspuff leider nicht.
LG Ben
LG Ben
HybridRacer MK1
Ich gucke nachher, halbe Stunde noch dann bin ich daheim.
35 mm hat der Krümmer außen. Wenn du noch die Maße von dem Stück benötigst, das im Motor steckt ( Stoppdurchmesser, Stoppstärke, Länge des Einschubs oder wie die Sachen heißen) muss ich nochmal in den Keller.
Grüße Sven
Grüße Sven
