Max1992
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Re: GS550 Katana GSX-R Hybrid Racer
Sollen bei der Lampen Maske, die Blinker in die Flügel?
- jenscbr184
- HybridRacer83
- Motorrad:: HybridRacer MK1
HybridRacer MK1
Max1992
Clever!!!
- HybridRacer83
HybridRacer Framework
Ok, jetzt geht's an's Eingemachte
Wie die meisten mitbekommen haben, muss am Rahmenrohr etwas Platz für die Kette und das Offset-Ritzel geschaffen werden.
Mein aktueller Ansatz ist eine Art gefräster "Stahleinsatz", der rundherum verschweißt wird und gleichzeitig als Kettenführung dient. Geschweißt würde nicht nur das Rohr selber, sondern ebenfalls in der Rahmenverstärkung, die die Motorhalterung beherbergt und sich in diesem Bereich befindet. Ein weiterer Ansatz ist, das Rohr entsprechend auszuklinken, wieder zu schließen und mit einer zusätzlichen Strebe diesen Bereich zu verstärken. Außen sitzt die 4mm Platte der neuen Schwingenlagerung.
Nun würde ich mich über Feedback von den Profis zu diesem Thema sehr freuen
LG Ben
LG Ben
Zuletzt geändert von HybridRacer83 am 26. Sep 2023, insgesamt 1-mal geändert.
HybridRacer MK1
Max1992
Ich hab ne frage warum ein Offset Ritzel?
Ist das nicht teuer und aufwändig, vor allem müsstest du gleich mehrere bestellen.
Ich hab damals meine Hinterradfelge mit versatz einspeichen lassen, ich weiß das kannst du schlecht machen.
Aber warum arbeitest du hier nicht mit Abstandhaltern oder drehst die Felge ab?
- HybridRacer83
Hi Max,
um ein Offset-Ritzel komme ich nicht herum, dafür ist der OEM Rahmen zu schmal und die neue Schwinge zu breit.
An den Felgen würde ich auch nichts abdrehen, zumal auch das in einner Kollision von Rad und Kette führen würde ;).
LG Ben
LG Ben
HybridRacer MK1
- jenscbr184
Ich denke, du solltest zuerst mal ein Rad da hinten reinstecken, um fie Ketteflucht zu kennen. Oder hast du das bereits?
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Und weiter vorn den Motor. Wenn’s dann Bilder gibt, kann man konkrete Tips geben.
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S - Wohnort: Ruhrpott
Re: Hybrid Racer Rolling Chassis
Bilder mit Rädern waren schon vor Tagen hier, aber den Rest überlasse ich euch ExpertenHybridRacer83 hat geschrieben: 22. Sep 2023 It starts to look like a motorcycle![]()
LG Ben
