Nee, das passiert immer nur, wenn ich mich einloggen will, um was auf "merken" zu setzen oder zu korrespondieren.
Unangemeldet rumblättern kann ich ganz normal.
Browser-Probleme
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: Browser-Probleme
Kein Vergeben, kein Vergessen
Lode
- Motorrad:: Yamaha XT 600 2KF '88
Honda CL 250 S MD04 '82
Dann bliebe nur zu schauen, ob in den Firefox-Einstellungen unter 'Allgemein' und 'Verbindungs-Einstellungen' ein Proxy ausgewählt ist. Normalerweise sollte da 'Kein Proxy' ausgewählt sein.
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Da war tatsächlich "Proxy-Einstellungen des Systems verwenden" ausgewählt.
Ich hab jetzt auf "kein Proxy" geswitcht, aber bekomme immer noch dieselbe Anzeige.
Möglicherweise muß ich aber den Rechner/Browser dafür neu starten.
Das kann ich erst heute Abend, weil gerade ein online-Rechenprogramme läuft.
- aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Man kann sich auch mit Ubuntu was einfangen ;-) ....aber nicht so ohne weiteres, wie das bei manchen Redmond Ergüssen so ist ;-) Es gibt auch so gut wie keine Viren/Schadprogramme für Linux...trotzdem sind sie vorhanden. Warum für ein System einen Virus schreiben, wenn man da nur reinkommt, wenn der User "mit Gewalt" was aufmacht.Bollermann hat geschrieben: 5. Okt 2023 ...Oder ist die Kaperung meines Rechners möglich, der dann via Schadprogramm den Kleinanzeigenserver mit unsinnigen Anfragen überhäuft?
Ist allerdings UBUNTU 16.04 LTS drauf....so wie bei den anderen Rechnern auch. Ich dachte bisher, daß man sich mit UBUNTU so was nicht einfangen kann......
Ok, die Hölle mit verschiedenen Einstellungen, bei verschiedenen Versionen kenne ich. Da hilft der Gang in den Keller und ne alte Kurbelwelle geholt und in den Monitor werfen :-) Löst das Problem nicht, aber beruhigt.
Probiere mal Folgendes: Gehe ich die Firefox Einstellungen zu Datenschutz und Sicherheit. Mache Screenshot(s) von den jetzigen Einstellungen und dann schalte mal die eine oder andere Einstellung ab (immer einzeln testen, wenn nicht gut...weiter). Ggf. musst Du erst auf den benutzerdefinierten Modus schalten.
Im Zweifel wieder alles wie im Screenshot einstellen.
So habe ich damals meinen Spiegel wieder lesen können ;-)
SR 500: viewtopic.php?t=29896
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Das ist eine gute Idee.
Mach ich mal in einer ruhigen Stunde.
Danke.
Danke.
- aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
BMW R75/5
Kurbelwelle holen?
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Hier noch mal zwei Lösungsansätze.
1. Browsercache & Cookies löschen
Öffne im Firefox das Menü und wähle "Chronik > Neueste Chronik löschen...".
Stelle oben bei Chronik löschen auf Alles.
Und aktiviere mal:
2. Firefox deinstallieren und neu installieren
Alternativ den Browser sauber deinstallieren und die aktuelle Version neu installieren. Dann sollte es sicherlich wieder funktionieren.
Und aktiviere mal:
- Cookies
- Cache
- Aktive Logins
- Website-Einstellungen
- Offline-Website-Daten
- aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
BMW R75/5
Stimmt, sollte ein erste Lösungsversuch sein. Erst mal Kekse und Co löschen. Einziger nerviger Nachteil....man muss nun bei allen Seiten erst mal wieder die Kekse erlauben, ansonsten passiert aber nix. Daher: probieren.
Zu meinem Vorschlag noch ergänzend. Erst mal sämtliche Sicherheitsproblem Einstellungen deaktivieren, wenn es dann funktioniert....Jippieh und alles einzeln einschalten, bis man den Haken gefunden hat, der stört. Falls das nicht hilft (alles deaktivieren), suchen wir an der falschen Stelle.
Na ja den Tip höre ich oft, aber wie deinstalliert man "sauber"? Gründlich oder feste auf deinstallieren klicken? Das reine Erneuern der Programmdateien bringt leider absolut gar nichts. Deinstaller, egal welches System räumen auch nie ALLE Programmdateien auf. Es bleibt eine menge Schnodder liegen. Und genau den will ich ja weg haben.
geht leider nur manuell, wenn das Programm selber so was nicht anbietet. Ist aber bei allen Systemen gleichermaßen blöd ;-)
Vorher: Lesezeichen sichern!
https://support.mozilla.org/de/kb/lesez ... ubertragen
Falls man weitere Programme von Mozilla verwendet, wie z.B. Thunderbird, dann NICHT das Verzeichnis Mozilla löschen, sondern scheuen ob es darin. nur Firefox gibt und dann nur dieses löschen oder umbenennen. (Thunderbird behalten)
Windows:
c:\Users\Bollermann\AppData -> local oder roaming (oder beides) \Mozilla löschen oder sicherheitshalber erst umbenennen
Zusätzlich in der Registrierung nach Mozilla suchen und den/die Schlüssel umbenennen.
AppData ist unsichtbar, am einfachsten mit dem Explorer nach c:\Users\Bollermann gehen. Oben in die Adresszeile klicken und \AppData tippen und Enter. Fettich.
Linux:
/home/Bollermann/.mozilla löschen oder umbenennen. Der Punkt vor dem Verzeichnis sagt, es ist normalerweise unsichtbar. Entweder über den terminal, oder im Dateibrowser unsichtbare anzeigen aktivieren.
MacOS:
/Users/Bollermann/Library/Application Support/Mozilla löschen oder umbenennen.
/Users/Bollermann/Library/Application Support/Firefox löschen oder umbenennen.
Library ist auch versteckt, entweder über den Terminal oder
Finder:
Der hat das Menü "Gehe zu", bevor man darauf klickt, die Alt bzw. Option Taste gedrückt halten, dann taucht in dem Menü auch Library auf. Klicken und man ist dort.
Hinweis:
Windows und Mac werden die Verzeichnisse Users im Explorer als Benutzer angezeigt. Neues Macversions sogar: Benutzer:innen ;-)
Ach ja, Programm darf währenddessen nicht laufen!!!
Wenn man das Programm jetzt startet, dann verhält es sich wie "frisch" installiert. Es sind jetzt aber auch alle Lesezeichen weg!
Auch Passwörter und solche Dinge gehen verloren! Die weis man dann hoffentlich noch ;-)
Hat man nur umbenannt, kann man das auch rückgängig machen.
Viel Spaß ;-) Da ist mir der Elektrolurch am Moped lieber, den kann man mit Heavy Metal, Bier und Fluchen zu Leibe rücken ...
Nix für ungut Rene ;-)
Windows:
Linux:
MacOS:
Finder:
Hinweis:
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ja, das ist das Problem.
Viele Passwörter von Seiten, auf denen ich beim Aufrufen automatisch eingeloggt werden, sind gar nicht in dem Passwort-Ordner von Firefox gespeichert, sondern im Cache.
Der GETTR-Zugang z.B. oder meine Mail-Accounts von GMX.
Da wüßte ich gar nicht mehr, wo ich die suchen müßte.
Das ist ein Projekt für ein ganzes Wochenende.
Vielleicht lasse ich es auch so.
- obelix
Um sowas zu vermeiden, habe ich mir eine kleine .txt angelegt. Darin stehen sämtliche Zugangsdaten zu jeder Seite, bei der ich mich irgendwann mal angemeldet habe. Die Datei liegt versteckt mit nem unverfänglichen Namen irgendwo auf meinem Rechenknecht, da dürfte sogar ein Trojaner der fiesesten Machart kaum eine Chance haben, die zu finden - im Gegensatz zu den diversen PW-Managern:-)
Man glaubt ned, wie lang so ne Liste werden kann*ggg*
Das kann sich kein Mensch merken, geschweige denn die jeweiligen PW's oder Zugangskennungen...
Aber wie immer - sowas lebt von der Pflege. Soll heissen, immer sofort eintragen, wenn man sich irgendwo neu anmeldet.
Man kann das auch zusätzlich auf nen USB-Stick ziehen und den in der Schreibtischschublade aufbewahren, für den Fall eines Plattencrashes.
