Spritkanister
Re: Spritkanister
Schinder hat geschrieben: 18. Okt 2023und albern … Kanister, Zapfhahn, kleckerfrei, nicht zu teuer, fertig.
Ich fnde da jetzt nix albern. Das waren alles gutgemeinte Ratschläge auf Basis Deiner sehr sparsamen AUSGANGSINFO. So nen Zapfanschluss mit Gewinde kannst prinzipiell an jeden BW-Kanister dranlöten oder mit nem Pressfitting mit Oliven anschrauben. Das dürfte das einfachste und preisgünstigste sein. Wenn Du ne passende Schraube rumliegen hast, musst ned mal nen Anschluss kaufen. Oder man nimmt einfach Restschrott und bastelt sich nen Anschluss.
Re: Spritkanister
Das war auch nicht negativ gedacht.
Albern ist auch, wenn die vorgeschlagenen Lösung nicht passt
und man dann einfach mal lächelt und ein Bier anstößt.
Oder auch ... albern im Sinne von : zu sehr verkompliziert.
Lach mit.
Und danke fürs Mitsuchen ... .daumen-h1:
mrairbrush
Re: Spritkanister
Beitrag von mrairbrush »
Oder besorg dir einfach ein altes Verdünnungsfass oder Ölfass. Passt halt mehr rein. Für die kleine Öffnung gibt es Ablasshähne.
DerSemmeL
Re: Spritkanister
Beitrag von DerSemmeL »
Spritpumpen warn heut beim Aldi (Süd) im Angebot, nur mal so anmerk, wenn die Lösung mit dem Bagger ----.... ;-)
Gruß vom SemmeL
tope66
Motorrad:: Suzuki GSX 1400
Honda VT 500
BMW R45 1981
Re: Spritkanister
Beitrag von tope66 »
Moin Schinder,
so hab ich das für mich gelöst.
Gruß Torsten
Re: Spritkanister
Also … nochmals danke für die Ratschläge … .daumen-h1:
Denke, ich lass mir was zu X-Mess schenken … :grin:
Quatsch, werde mir den teuren Kanister mit dem Hahn
unten gönnen und den gleich zwei Male, denn bei mir
gehen so 20-30 Liter pro Woche durch.
mrairbrush
Re: Spritkanister
Wie viele Heizungen hast denn? 20-30 Liter ist ordentlich. Da kannst ja gleich einen großen Tank über Versorgungsleitung anschließen. :mrgreen:
Re: Spritkanister
Jochen schraubt halt am liebsten in kurzer Hose und T-Shirt. Bild
Wer tut das nicht?!
Re: Spritkanister
Normmeßtemperatur sind nun mal 20°C.
Das gilt nicht nur für die Umgebungsluft und da
muss man halt 24/7 die Hütte temperiert halten.
:grin:
Über den großen Tank denke ich grad tatsächlich nach.
Wie viele Jahre bekommt man auf Tanklastzugentführung ?
Bzw. auf den Raub des Inhaltes.
Wenn der Tank leer ist, dann bekommen die den ja wieder zurück.
tope66
Honda VT 500
BMW R45 1981
Re: Spritkanister
Moin Jochen,
für eine stationäre Dieselheizung kannst du doch ganz legal auch Heizöl nehmen.
Die liefern auch Kleinmengen.
Gruß Torsten
