Steckkontakt Japan Generator
Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach solchen Flachsteckkontakten, die sind am Lima Kabel von einem Yamaha cp2 Motor verbaut. Hat evtl. jemand von Euch da einen Tip für mich ?
Grüße AchimDu musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Steckkontakt Japan Generator
Sieht nach 6,3mm Flachstecker aus:
Ja, die würden auf den Gegenkontakt passen, halten aber leider nicht in dem Steckergehäuse. Trotzdem Danke
Grüße Achim
Grüße Achim
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Regler / Lima? sorry, steht ja da.
evtl. dieser Stecker?
https://www.ebay.de/itm/161843265942?fi ... UIS2t-XrYg
Zuletzt geändert von GalosGarage am 23. Okt 2023, insgesamt 1-mal geändert.
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Das müssten Furukawa Stecker sein.
Oft unter Regulator connector zu finden.
Gibt's beispielsweise hier:https://www.easternbeaver.com/Main/Elec ... ctors.html
Ride on!
Marcus
Marcus
Moin, ich Dank Euch für die Hilfe !
@wimmerma , ja genau die sind das, Furukawa , hatte ich bisher auch noch nie gehört, wieder was gelernt, dank Dir !
...Versandkosten aus USA sind allerdings ne Hausnummer wenn man grad im Moment nur 3 Crimpkontakte braucht ,
da bekommt man ja fast ne ganze Lima aus China für
..ich guck da erstmal ob sich noch ne andere Quelle auftut.
Grüße Achim
Grüße Achim
Bei der geneigten Fachwerkstatt an der Theke betteln?
Wahrscheinlich billiger als USA Import.
- wimmerma
Japan Import, nicht USA;-)
Ich würde bei MTP Racing anfragen, da die auch die passenden China Regler vertreiben.
Da liegt bestimmt so eine Tüte mit Steckern im Lager.
https://mtp-racing.de/FH020AA-universal ... MTP5686ANB
Cent Artikel sind die Dinger aber tatsächlich nicht...
Ride on!
Marcus
Marcus
Danke, das passt
Zu einer Werkstatt die Japaner repariert hab ich leider gar keinen Draht, aber bei MTP wäre ja notfalls das kpl. Stecker Set schon günstiger als die Crimpverbinder aus Japan.
...heut früh hatte ich nur kurz mit dem Handy reingeguckt und wg. der Dollar Preise USA vermutet
Grüße Achim
Grüße Achim
