Klingt Interessant.
Also ausdrehen, dann neuen Ring herstellen und einschrumpfen.
Hält der Ring dann so, oder wäre hier ein Kleber alla Loctite zu empfehlen.
Bremsring Trommelbremse erneuern
- halbtroll
 - Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Re: Bremsring Trommelbremse erneuern
Richtig gemacht,  hält der Ring so, da er ja ein paar hunderstel mm größer als die Bohrung ist.
Trommel anwärmen (wird dabei größer), den Ring evtl. tieffrieren (schrumpft). Womit als Arbeitsplatz schon mal die häusliche Küche feststeht ( meine deutlich bessere Hälfte hat bisweilen Termine ohne mich Außerhaus
Beim Temperaturausgleich verspannt sich der Ring in der eigentlichen zu kleinen Bohrung.
Hält.Bombenfest .
Beim Bremsen wird auch der Ring zuerst warm und dehnt sich weiter aus, er klemmt sich also noch fester.
Hält.Bombenfest .
				Max1992
 - Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Danke für die Erklärung halbtroll.
Ergibt sinn, der Kleber könnte sich ja auch bei der Temperatur vom Bremsen Lösen.
MAX
MAX
hm.....
Es bleibt aber ein unbedingt sauberes Arbeiten....das Preßmaß will wohl gewählt sein....wenn die Nabe platzt....
Also...nicht ganz ohne Erfahrung zu machen !
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
				nickthequick
 - Motorrad:: BMW R80 RT - im Aufbau
Suzuki gn 250 - scrambler-projekt
Kettenblattträger hat aber 5 t...
man könnte den Ring passgenau drehen, dann halbieren und, wenn den richtigen Stahl genommen hast, zuerst die eine und dann die andere Seite einsetzen.
Danach an den kanten einschweißen und hoffen, dass sich das Ding beim bremsen nicht löst.
Wenn auf Nummer sicher gehen willst, machst es mit 4 Halbringen. Dann kann man noch im Spalt zwischen den beiden Ringen anschweißen. Auflagefläche für die Backen ist dann halt geteilt.
MotoGP wirst mit der Lösung nicht mehr fahren. Auch keine SBK WM. Zum Baggersee am Sonntag Nachmittag sollte es aber reichen, da brauchst die Hinterradbremse in den meisten Fällen nämlich nicht (etwas vorausschauende Fahrweise vorausgesetzt) ;)
				nickthequick
Was verstehst du nicht? Ist doch nicht so schwer.
Wenn das mit dem aufschrumpfen der Nabe auf den Ring funktioniert, solls mir aber auch recht sein.
				Max1992
kann man Alu und Stahl schweißen???
Ich denke nicht oder
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
wenn das alles so einfach wäre, das dauerhaft (und nicht nur für den Bremstest beim TüV
 ) zu reparieren gäbe es in jeden größeren Forum jemand, der das könnte. Gibt's aber nirgends - nicht mal bei den BMW 2V Boxern und deren Speichen Räder sind inzwischen richtig teuer, so das sich selbst ein größerer Aufwand lohnen würde.
									sauve qui peut
				nickthequick
Boah, was ein Denkfehler... schäm mich grad ein bisschen. Hab nicht an das Alu gedacht...
Aber Hartlöten wär ne Idee. Das würd auch von den Temperaturen passen. Was ihr beim Aufschrumpfen vllt außer acht gelassen habt (fällt mir aber auch jetzt erst auf) ist, dass Alu nen größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten hat als Stahl. Da kann dann schon passieren, dass der Ring eher wieder lockerer wird.
