Honda CX500 3.Projekt
BreitiC
Motorrad:: Suzuki SV1000
Suzuki GSX1100E
Yamaha XS400 Bratstyle '78
Honda CX500 '80
Re: Honda CX500 3.Projekt
Beitrag von BreitiC »
Update:
Hab das Bike jetzt mal so weit zusammen geschraubt, für das erste Probesitzen :rockout:
Frontend ist somit bis auf die Verkabelung und Tachohalterung auch grob fertig. Gabeln hab ich um 20mm weniger begrenzt, da ich die Standrohre nicht so ewig weiter durchschieben möchte.
Hier mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand:
Beim Probesitzen ist mir aufgefallen, dass das Bike am Seitenständer sehr schräg steht aufgrund des neuen Fahrwerks. Da muss ich noch etwas Nacharbeiten und den Ständer etwas verlängern. Hat da jemand eine gute Idee, außer Plättchen unten anschweißen ?
PS. das ist nicht die fertige Tank- und Höckerlackierung :zunge:
mfg
Instagram: bc.bikeshop :rockout:
ankavik
Motorrad:: MZ TS 125, 1983
Harley Davidson Heritage Softail, 1995
Simson Schwalbe, 1986
Honda CX 500, 1981&1983
Beitrag von ankavik »
Ja, dieses ab-und-zu-Zusammenstecken braucht es zwischendurch. Man will ja sehen, ob die Linie stimmt.
Wenn der Seitenständer zu „kurz“ ist, dann schau erstmal, dass das bike nicht zu hoch wird. Ich finde die CX schon immer etwas hoch…
Ansonsten kannst Du den Seitenständer auch durchsägen und ein dünnes Rohr innen und ein Durchmessergleiches Rohr zur Verlängerung dazwischen schweißen
BreitiC
Suzuki GSX1100E
Honda CX500 '80
ankavik hat geschrieben: 24. Okt 2023 Ansonsten kannst Du den Seitenständer auch durchsägen und ein dünnes Rohr innen und ein Durchmessergleiches Rohr zur Verlängerung dazwischen schweißen
bekommt man das auch durch die Einzelgenehmigung ?
mfg
ankavik
:lachen1: :grinsen1: :mrgreen: Das muss ich wohl beim freundlichen Graukittel vergessen haben… :versteck:
BreitiC
Suzuki GSX1100E
Honda CX500 '80
ah versteh schon :lachen1:
Also so verlängern, dass man es nicht sieht :grinsen1:
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
BreitiC hat geschrieben: 24. Okt 2023Also so verlängern, dass man es nicht sieht :grinsen1:
Ob man das sieht oder nicht interessiert keine Sau. Ein Seitenständer ist weder vorgeschrieben noch müssen dafür irgendwelche Festigkeitsnachweise vorgelegt werden.
Das einzige, was vorgeschrieben ist, dass der Seitenständer entweder von alleine einklappt oder, wenn er das nicht tut, der Motor bei eingelegtem Gang nicht gestartet werden kann.
HybridRacer83
Motorrad:: HybridRacer MK1
Beitrag von HybridRacer83 »
Hallo Breitic,
feiner Umbau .daumen-h1:
Glaube ein paar Faltenbälge würden der Gabel "gut stehen" und das Frontend etwas "bulliger" daherkommen lassen - natürlich Geschmackssache :unbekannt:
LG Ben
HybridRacer MK1
Katana frame | Katana engine | Katana tank
GSX-R fork | Ducati 821 swing | GSX-R wheels
Custom seat | Custom rearlight | Custom HMI
Schmidei
Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Beitrag von Schmidei »
f104wart hat geschrieben: 25. Okt 2023
Ob man das sieht oder nicht interessiert keine Sau. Ein Seitenständer.......noch müssen dafür irgendwelche Festigkeitsnachweise vorgelegt werden.
Darauf würde ich zwar nicht wetten, aber bei meiner Blauen Elise hab ich den aus einem Carbonrohr gebaut. So war ich auch bei der HU.
BreitiC
Suzuki GSX1100E
Honda CX500 '80
Wenn das so ist, sollt es e kein Problem geben dann. Die Feder damit der Ständer einklappt ist ohnehin verbaut.
Hab mir letztens den Seitenständer ausgemessen, dass das Bike wieder normal schräg steht und bin dabei auf 40 mm Verlängerung gekommen. Zum glück hab ich einen alten Lenker noch herumliegen, welcher vom Außendurchmesser genau passt :dance1:
Zurück zu „Honda“
