@bambi: meinst du dann hier die Nummer 2?
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_2ece.gif
Die hab ich tatsächlich noch nicht geprüft.
Ich hatte jetzt an die Nr. 8 gedacht, diese geschlitzte Anlaufscheibe.
Suzuki» GS1000 Projekt
Felifromhell
- Motorrad:: Harley-Davidson Sportster Iron 883 2016
Honda CB250B4 1973
Suzuki GS1000 1980 - Wohnort: Sailauf
Re: Suzuki» GS1000 Projekt
Gruß Felix
Hallo Felix,
bei der Big wird immer gesagt, daß die Kupplung die Gleiche sei wie bei der GSXR 1100.
Hier ist eine Zeichnung der Kupplung der 750-er Big von cmsnl:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 6_ddde.gif
Im Big-Forum heißt es immer, die Teile 2 und 8 prüfen. Sie sind wohl auf den ersten Blick unscheinbar, machen aber Probleme wenn sie verschlissen sind.
Bei späten 800-ern waren 3 und 2 offenbar nur noch ein Teil:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 6_6025.gif
Wie ich sagte: ich kann nur für die Big sprechen und das sind jetzt auch nur Forumserklärungen von dort. Ich selbst mußte da bisher noch nicht ran - scheinbar gibt es nur Schwierigkeiten, wenn jemand das Ding schon einmal auseinander hatte und fehlerhaft zusammengebaut hat.
Noch ein Aspekt aus einer anderen Ecke: an meiner Meriden Triumph wackelt der Kupplungskorb auf seiner Welle zum Gotterbarmen. Erst wenn Druckstange, deren Bestätigung und der Zug montiert und vor allem korrekt eingestellt sind ist das wie von Zauberhand weg. Das hat mich bei der ersten Motorrevision einen ganzen Tag und fast einen Nervenzusammenbruch gekostet ...
Felifromhell
Honda CB250B4 1973
Danke für die Erklärung Bambi, dann werde ich die Beiden Scheiben bei mir mal auf Verschleiß prüfen.
Schöne Grüße
Felix
Schöne Grüße
Felix
Gruß Felix
Felifromhell
Honda CB250B4 1973
Weiter ging es
Die Kupplung habe ich repariert und neu ausdistanziert wieder verbaut.
Die Anlaufscheibe war noch in sehr gutem Zustand und die Distantscheiben wurden beim ausdistanzieren sowieso gegen neue getauscht.
Kupplungsklappern sollte also jetzt verschwunden sein.
Heute morgen habe ich mich dann dem Motor gewidmet und mal den Kopf und die Zylinderbank abgenommen. Die Kopfdichtung war mit viel zusätzlichem Dichtmaterial verklebt und das Material war Richtung Steuerkettenschacht total ausgefranst und hing hier in Fetzen hinein. Bestimmt eher nicht so optimal. Das wird beim Zusammenbau auf jeden Fall besser gemacht. Der Kopf sieht soweit gut aus. Ventile werde ich neu abdichten und einschleifen. Steuerkette und Gleitschienen sehen auch noch sehr gut aus.
An den Kolben ist mir auch nicht direkt was aufgefallen. Vermessen habe ich aber noch nichts. An der Zylinderbank hab ich dann den Übeltäter entdeckt.
Am rechten Zylinder (der mit weniger Kompression) sieht man starke Spuren. Man spürt diese auch mit dem Fingernagel.
Das erklärt auf jeden Fall die niedrigere Kompression. Ich vermute hier waren die Kolbenringe etwas festgerostet. Die Anderen Zylinder sehen so aus: Ich denke ich werde mich erst mal nach einer gebrauchten Zylinderbank in gutem Zustand umschauen und diese dann Honen.
Falls ich da nichts Gutes bekomme muss die Vorhandene vermutlich gebohrt und gehont werden.
Das wäre auf der einen Seite die Möglichkeit gleich noch ein bisschen mehr Hubraum rauszuholen (bis zu 1100 ccm möglich).
Dann bräuchte ich aber auf jeden Fall auch noch neue Kolben und die Kosten wären natürlich wesentlich höher.
Ich denke es hängt jetzt davon ab, ob ich was gutes Gebrauchtes finde und dann kann ich mich entscheiden was die beste Lösung wäre.
Also falls jemand zufällig noch eine gute Zylinderbank rumliegen hat, gerne ein Angebot per PN an mich schicken.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß Felix
- WienerBeidl
- Motorrad:: Ducati 848 Evo SE, Triumph Daytona 675 (Ringbike), Honda CB 360, Yamaha XV 750
Felifromhell
Honda CB250B4 1973
Ja, vermutlich macht das am meisten Sinn.
Wenn man es jetzt nicht macht, dann vermutlich nie
Ich hab sogar noch günstigere big bore Sätze gefunden.
Einmal aus Deitschland:
https://schmidt-motorradteile.de/big-bo ... 78-81.html
Und einmal USA:
https://www.cruzinimage.net/2017/08/25/ ... ad-gasket/
Und einmal USA:
Gruß Felix
Onlinewimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Sind beides die gleichen Sätze und kommen von Cruzinimage aus Japan.
Hab ich direkt bei denen bestellt und in meiner 650er Renn GS verbaut. Laufen ohne Probleme.
Ride on!
Marcus
Marcus
Felifromhell
Honda CB250B4 1973
Danke für das Feedback. Ich würde wenn dann auch aus USA bestellen. Ist trotz Zoll und Einfuhrumsatzsteuer noch günstiger
Gruß Felix
Felifromhell
Honda CB250B4 1973
- WienerBeidl
kannst aber auch die Zylinderlaufbuchsen einzeln wechseln. ich hab das erst vor kurzem bei einen Daytona Motor gemacht. Beim R1 Motor ging's nicht.
