Honda» CX 500 "Cafe Racer"
Re: Honda CX 500 "Cafe Racer"
gondelschnitzer hat geschrieben: (...) Verstehe auch garnicht warum das so ist, werd erstmal messen ob nicht jemand den Ständer von der C verbaut hat. Nur am Spiel kann das nicht liegen...das wäre heftig.
Spiel kann schon einiges ausmachen. Was oben 0,5 mm sind, sind unten 1-2 cm. Aber auch das führt nicht gleich zum Umfallen. Ich messe morgen mal den von der C (PC01).
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Danke! .daumen-h1:
Ist nicht so das sie auf dem Seitenständer von allein umfällt aber sicher stehen sieht anders aus.
Gruß Marcus
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
die Seitendeckel sind der Hammer !
was würdest Du denn dafür nehmen die so zu lackieren ?
gibts Weißaluminium auch in Dosen, oder könnte man auch Felgensilber nehmen ?
Gruß Karsten
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Also ich denke das kannst du sicher selber machen. :wink:
Weißaluminium ist RAL 9006, gäbe auch noch Graualuminium RAL 9007, das ist ein bisschen dunkler und hat eher mehr metallic Partikel.
Weißaluminium habe ich eine Sprühdose von Dupli-Color bei unseren Teilehöcker gekauft, Nummer lautet 10-0010, für graualuminium hab ich nur die RAL-Nummer. Hab dir mal ein Bild der Farbkarte geschossen, sieht man aber nicht besonders dolle.
Lackaufbau:
-Dupli-Color Filler beige
-Dupli-Color Weißaluminium 10-0010 RAL 9006
-Dupli-Color Ralley Lack schwarz seidenmatt 652240 (geht sicher jedes schwarz von selben Hersteller)
-Duoli-Color 2 Schicht Klarlack 3-4 Schichten
Sicher könnte man mit Messing, Kupfer oder sonstigen Metallfarben noch weitere Akzente in die Oberfläche bringen, war mir dann aber optisch doch zu riskant.
Hab das schon bei Cheffchens Bobber mit Messing als Grundfarbe gemacht wozu das auch ganz gut passt.
Gruß Marcus
Kuwahades
ui ja das sieht gut aus :)
vielleicht könnte man erst das graualuminium nehmen und den letzten Nebel mit weißaluminium machen ?
ich werde es mal ausprobieren.
müsste aber erst ein bischen die Seitendeckel umlaminieren, damit der Überganz zum Tank harmonischer wird
Danke
bin mal so frei und häng mal meinen Entwurf mit dran ;)
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Oder zum weißalu mehr schwarz nebeln, das macht's auch dunkler.
Auf dem Bild kommen die Farben auch nicht so gut raus, besser mal selbst beim Lacker des Vertrauens vorbei gehen und anschauen.
So ne Dose kostet ja nicht die Welt, einfach mal auf gleichen Untergründen bisschen rumprobieren, der Klarlack macht's eh nen ticken dunkler. Weißalu ist übrigens ein Mattlsck, bei graualu weißich es nicht.
Viel Spaß beim experimentieren. :wink:
Gruß Marcus
919 hat geschrieben:Dir zuliebe war ich grad mal im Keller: 230 mm von Mitte Passschraube bis Platte am Ende des Ständers.
Au Mann, ich werde alt !! :oops: ...Ich hab den Ständer der C heute gemessen, kann mich aber jetzt nicht mehr an das Ergebnis erinnern. Ich weiß nur noch, dass es 10 oder 15 mm weniger waren, also 215 oder 220 mm.
...Ich schau morgen nochmal nach. :oldtimer:
Tipp:
...schneid unten in die Platte ein M10 Gewinde und schraube einen Gummipuffer rein.
http://www.silentgummi.de/ ...Guckst Du 1.Zeile, 4ter von links: einseitiger Gewindestift
BestNr: 404020M10
: http://www.silentgummi.de/SilentgummiForm40.pdf
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Kein Problem. :wink:
Die Länge meines Ständers passt... :lachen1: :lachen1: :lachen1:
Also es ist der richtige verbaut. :grinsen1:
Spiel ist auch vorhanden, vermutlich zuviel. Werd mach schauen was ich da mach, wird mir schon was einfallen, hab schon überlegt selbst einen aus Alu zu bauen, soll ja leicht sein so ein Raserle. :grinsen1:
Gruß Marcus
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Bei dem Eisenschwein von CX hätt ich bei Stahl mehr Vertrauen.
Okay, ich könnt's ausrechnen. Will aber nicht. :P
Beitrag von Dengelmeister »
gondelschnitzer hat geschrieben:Kein Problem. :wink:
Zusammenfassung:
Du bist mit der Länge deines Ständers zufrieden und vermutlich spielst du zuviel damit ....richtig?! :mrgreen:
Hääähääähäää,...diese Bilder im Kopf :tease:
Näää Spaß, aber laß das mal mit Alu. Wenn schon leicht dann nimm Titan!
LG Hans
Zurück zu „Honda“
