@hilmar: Die Schwinge wurde in einem der letzten TÜV Berichte mal bemängelt.
Gehe davon aus das das dann behoben wurde. Hab bis jetzt weder in den Papieren noch mal nach geschaut oder direkt an der Schwinge.
Kontrolliere ich dann beim zusammen bau.
Wünsche allen einen schönen Abend!
Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Hallo Andre,
ich befürchte da hat der TÜV die Verchromung der Schwinge bemängelt. Eine solche Bearbeitung von sicherheitsrelevanten Teilen und Fahrwerksteilen ist meines Wissens aufgrund potentieller Gefügeveränderung im Material nicht zulässig.
Könnte passieren das du wieder eine "serienmäßige" Schwinge verbauen muss.
Aber hier sind ja auch TÜV-Experten unterwegs die das besser beurteilen können.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- flyingsixtus
Da die Z über Jahre hinweg mit dieser Schwinge gefahren wurde lasse ich mich mal überraschen was die Herren dazu sagen.
Das ist mir auch bekannt das es da Probleme geben kann.
Da ich mit meinem Bulli noch zum TÜV muss werde ich dann schon mal anfragen
Gruß André
- flyingsixtus
…ich hab mir den Knaatsch schlimmer vorgestellt…
heut Abend wird dann sauber gemacht, zumindest angefangen
So wie‘s aussieht ist der Kettensatz wirklich noch gut
Gruß André
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
ja, der Kettensatz sieht den Ritzeln nach noch sehr gut aus. Der Knatsch geht hervorragend mit Petroleum und einem Malerpinsel ab.
Viel Erfolg!
Hilmar
Viel Erfolg!
Hilmar
- vanWeaver
Ich nehm Diesel
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Ich auch!
- obelix
me too...
- flyingsixtus
Die Stelle habe ich gestern mit Diesel & Mororradreiniger mehrfach getränkt über 2-3 Std. bis sich da überhaupt was getan hatte
Gruß André
- obelix
Vorhin gings ja auch um den Kettensatz:-)
Sowas legt man in ner Wanne in Diesel ein, lässt es wirken und geht ab und zu mal mit nem Pinsel drüber. Für Flächen, an denen das Zeug ablaufen kann, ist Diesel ned so geeignet. Da nehm ich dann gern mal Felgenreiniger, Haushaltsreiniger mit Sprühflasche und Schaumgitter oder ähnliches, was länger haftet.
