Lagerdistanzhülse/Spacer aus Alu 7075?
pulverclown
Motorrad:: Suzuki SV1000 Bj 2003, Moko-Suzuki GSXR 1100 Bj 1984
Beitrag von pulverclown »
Mal 'ne Frage an die Materialkenner. Würdet ihr die o.g. Hülse aus Alu 7075 anfertigen? Oder ist das nicht ratsam wegen der unterschiedlichen Dehnung gegenüber der original verbauten Stahlhülse?
Gruß Harry
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Lagerdistanzhülse/Spacer aus Alu 7075?
Beitrag von TortugaINC »
Kannste bedenkenlos machen.
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
man sollte eventuell dazuschreiben um welche lager und wo
es sich handelt .
pulverclown
Im Hinterrad. Sagt aber der Begriff Spacer schon. Vorne wär' natürlich auch möglich
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Ich würde befürchten, dass eine Aluhülse sich mehr setzt als eine aus Stahl.
Also wenn man die Radachse anknallt.
Dann könnten sich die Lager verspannen.
Auch muss man sicher sein, die richtige Länge zu haben.
RiKuLas hassen das. Oder C3 Lager nehmen...
Aber warum der Aufwand?
Ich hätte Schiss dabei.
Bin aber auch kein Materialexperte. Aber seit 24 Jahren Konstrukteur und weiß dass Alu manchmal ein echtes Arschloch sein kann. Daher beschränke ich mich erfolgreich auf Kaffeekannenblech (S355) und Mistgabeleisen (C45)
Viele Grüße,
Thilo
"Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen."
"Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen."
"Junge, hast Du nichts gelernt?"
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
XJ900F (sold) - RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Beitrag von DUCracer »
Hallo Harry, wie Thilo schon geschrieben hat, auf jeden Fall C3 Lager nehmen. Egal ob die Druckhülse aus Al 7075 oder C45 ist. Ich würde da kleinen Kompromiss machen und C45 nehmen. Die Wandstärken der Druckhülse sind im allgemeinen sehr gering, und bekommen eine Recht hohe Flächenpressung. Nix für AL. Bei der Länge ist eine Tolleranz von 0/-0, 05 mm einzuhalten. Das die Planflächen absolut Planparallel sein müssen ist Vorraussetzung . Einem Königswellen Kollegen von mir hat es zwei Mal das vordere Radlager fast ohne Vorwarnung zerschossen. Die Hülse hatte ein Minus Toleranz von 15/100 mm😮. Gruß aus dem Harz 😃 Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
TortugaINC
Low Budget Bikes wie LC4 hatte in den 90ern schon Radfeste Distanzen aus Alu, Spacer zwischen den Lagern aus Alu sind ebenfalls Stand der Technik. Die Wandstärke wählt man natürlich nicht zu knapp.
Wenn die Achsmutter mit 2000PS festgeknallt wird, liegt der Fehler jedenfalls nicht beim Werkstoff der Spacer.
PS: bei Minustoleranz dreht das Rad nicht leichtgängig weil sich die Lager verspannen. So würde ich nicht vom Hof fahren. -15/100 sind da schon echt ne Hausnummer. Das ist ja kein Gartenzaun. Die einzuhaltende Toleranz ist auch nicht negativ. Ist der Spacer 0,1mm zu lang, passiert rein gar nichts, also wenn dann übermaßig.
pulverclown
Ganz einfach: Um die ungefederte Masse so gering wie möglich zu machen. Das beschränkt sich natürlich nicht auf so eine Einzelmaßnahme. Wenn du meinen Tröt von meiner MOKO liest, weißt du um was es mir geht. :arrow:
pulverclown
So, ich habe das Ding einfach mal gebaut. Gewichtseinsparung: satte 110g zum Original. Werde ausführlicher in der Restauration von meiner Moko-Suzuki berichten. Da hab' ich ja schon einige Gimmicks aufgezählt.
Gruß Harry
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Steter Tropfen höhlt den Stein.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
