Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
- jenscbr184
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Das wäre nicht mein Anspruch. Tut mir leid, das ist nix.
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Guten Morgen zusammen, deshalb ja: man kann, muss es aber nicht.
Habe, nach dem der Motor wieder einigermaßen angenehme Temperatur hatte, mit Bref weiter ausprobiert hier & da noch was nach zu bessern. Es gibt nun mal so stark eingebrannte Stellen die man letztendlich nur mit den üblichen Strahlmethoden sauber bekommt.
TES hat den großen Nachteil das es beim Arbeitsprozess den Schmodder ein- bzw. festfrieren kann.
Es war von meiner Seite her einfach mal ein Versuch um zu sehen was geht.
Wünsche allen einen angenehmen Tagesstart!
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
Das Problem dürfte in der Kombination mit Korrosion liegen. Das bekommt Trockeneis nicht weg (soll es auch nicht) und geht nur materialabtragend.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Abrasives Trockeneisstrahlen
Selbst schon probiert, es funxioniert!
Videos zu Bild 250 ist mein Alfa Giulietta Sprint:
https://www.trockeneisstrahlen-brühl.de/index.html
"Abrasives Trockeneisstrahlen – die Vorteile:
Gekühltes Schleif- und Strahlergebnis
Abrasive Bearbeitung metallischer und mineralischer Oberflächen
Für glänzende und aufgeraute Oberflächen
Feinere Oberflächen gegenüber dem Sandstrahlen
Festsitzende Verunreinigungen wie z.B. Farbe auf Stahl oder Holz, Rostnarben im Stahl, Beschichtungen und Oberflächenpatina werden gründlich und schnell entfernt
Hohe Flächenleistung
Ausgezeichnete Materialschonung: Metallteile können sich nicht verziehen oder wellen, da die kühlende Wirkung des Trockeneises eine Oberflächenüberhitzung z.B. bei Karosserien verhindert
Geringe Sekundärverschmutzung im Vergleich zum reinen Sandstrahlen, da nur wenig Strahlmittel zum Einsatz kommt und das Trockeneis vollständig sublimiert
Nachteil des Abrasiven Trockeneisstrahlens:
Im Gegensatz zum Trockeneis muss das Strahlmittel entsorgt werden."
Zum Beispiel: https://wonsak-co2.de/trockeneisstrahle ... sstrahlen/
- DonStefano
Für Interessierte,
die Videos vom Miura SV Nr. 5100 (Video 282 A-J)
http://radical-mag.com/2017/12/08/lambo ... 00sv-5100/
und Miura S (Video 328 & 329),
dem Countach (Video 358)
und dem F 40 (Video 291) sind auch dort zu finden.
Alles Kundenautos von uns damals...
Der hats drauf und hat Möglichkeiten, die nicht jeder TEStrahler standartmäßig drauf hat.
- flyingsixtus
die nächsten Arbeiten erfolgen ab morgen
Gruß André
- vanWeaver
Ich glaub den gibbet nochmal.
In der Steinrestaurierung kann ich beim Trockeneisstrahlen von guten Erfolgen berichten, allerdings nicht Abrasiv.
Es gibt von Ballistol:
.........einen Harzlöser von dem ich begeistert bin.
Den hab ich bei Kumpel Günter benutzt, wir sind gerade dabei die 91er von Stefan Prein wieder aufzubauen.
Sprüh die Dreckecken mal mit dem Zeug ein, Bürste nehmen und abspülen.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- DonStefano
Woher beziehst Du denn Deine Informationen? Das ist ein Unikat!
- flyingsixtus
Vergaser ist wieder am Platz inkl. neuer Gaszüge (die waren hinüber)
Jetzt badet der Benzinhahn
Tank muss innen auch noch ein bisschen entrostet werden…
Gruß André
