Moko Suzuki
Motorräder und Umbauprojekte mit Spezialrahmen
z.B. Bakker, Bimota, Eckert, Egli, Harris, Martin, Rau, Rickman, Seeley u.v.a.
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Moko Suzuki
Beitrag von sven »
Schmidei hat geschrieben: 8. Dez 2023 Ich hab seit Ewigkeiten Aludistanzen und - spacer verbaut ... . Völlig problemlos.
Kann ich so bestätigen. Ich bin bei meiner Yamaha nach der Devise verfahren:
alle Drehteile, die Zug, Biegung oder Scherung ertragen müssen, aus Titan, also
z.B. Lenkdorn, Achsen, alle Bolzen und Schrauben und weil's so schön ist auch
Scheiben und Muttern. Dazu Kleinkram wie Bremsentlüfter und Lagerabdeckungen.
Raddistanzen und "Spacer" sind auf Druck beansprucht und bei mir also aus Alu.
Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Das läppert sich zwar, aber so richtig Masse sparen tut man mit den großen Bau-
teilen, insbesondere den Rädern. Da bringt Magnesium richtig was!
Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg!
Satan is my motor ...
meine XT
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Moko Suzuki
Beitrag von TortugaINC »
bastlwastl hat geschrieben: 8. Dez 2023 wenn du eh in Titan machst . dann überlege es dir auch mit den Lagerdistanzen und Spacern .
ich wollte letztens in deinen anderen Thema sowas
Das Titan ne höher Dichte als Alu hat ist der bewusst, oder? Sprich es wird mit Titan an dieser Stelle nur teurer, aber nicht leichter…
BG
pulverclown
Motorrad:: Suzuki SV1000 Bj 2003, Moko-Suzuki GSXR 1100 Bj 1984
Re: Moko Suzuki
Beitrag von pulverclown »
heute ist das neue Kettenrad gekommen. Ist 'ne Kombination aus einem Träger aus Alu, und dem Außenkranz aus Stahl. Eins aus reinem Alu, habe ich mir nicht getraut. In Verbindung mit den Titanbolzen und den ultraleichten Muttern ist es aber ein guter Kompromiss.
vanWeaver
Re: Moko Suzuki
Beitrag von vanWeaver »
Ist deine Waage kaputt? :mrgreen:
Ergebnis, wieviel Gramm?
Hast du mal addiert wieviel an Gewicht schon weg ist? :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Schmidei
Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Re: Moko Suzuki
Beitrag von Schmidei »
Ich fahr seit Jahren Vollalu-Kettenblätter. Meistens sogar in Verbindung mit 520-er Ketten. Da musst Du Dir keine Gedanken machen, die halten.
Hält, allerdings 530-er, auch in einer 170Nm Avinton.
Da haste ein paar Gramm verschenkt. :mrgreen:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Moko Suzuki
Beitrag von DonStefano »
Aber schön ist`s schon...
jenscbr184
Re: Moko Suzuki
Beitrag von jenscbr184 »
Hab ich an ner cbx verbaut....Gewichtsersparung: die Batterie, würde ich mal sch w ätzen.
pulverclown
Re: Moko Suzuki
vanWeaver hat geschrieben: 14. Dez 2023 Ist deine Waage kaputt? :mrgreen:
So, ich habe mal beide Räder komplett gewogen, d.h. mit Bremsscheibe und Antrieb. Das im originale 18" PVM-Rad wiegt 21,25kg, das 17" Suzuki-Rad, was ich einbaue wiegt 17,65kg. Einen so großen Unterschied hätte ich nicht erwartet. Das sind immerhin 3,6kg nur am Rad gespart! :wow:
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Moko Suzuki
Beitrag von sven »
Du willst Gewicht sparen und baust Großserienräder ein? :o
Das Kettenrad find ich gut, scheint mir der bestmögliche
Kompromiß aus Leichtbau und Verschleißfestigkeit!
meine XT
pulverclown
Re: Moko Suzuki
sven hat geschrieben: 15. Dez 2023 Du willst Gewicht sparen und baust Großserienräder ein? :o
Hast du ein günstiges Magnesiumrad? Nehme ich sofort! Darf aber nicht so teuer sein, meine Rente setzt die Grenze! :oldtimer:
Zurück zu „Klassische Spezialfahrwerke“
