Ergebnis Grüße Hilmar
Tank innen entrosten und versiegeln lassen
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Re: Tank innen entrosten und versiegeln lassen
- obelix
Lass den Quatsch mit Cola... Du schmeisst ja auch keinen Zucker in Dein Benzin:-) Hol Dir nen Kanister 85% Phosphorsäure in der Bucht. Ist billiger und besser. Ja, billiger... Um auf den selben %satz Säure zu kommen, musst palettenweise von dem braunen Zuckerwasser kaufen, im 85er-Kanister isses eben konzentriert ohne unnötige Zusatzstoffe. Und Du kannst den Softdrinkschrott ned wiederverwenden.
Phosphorsäure kannst ein paarmal wiederverwenden. Blanke Metallteile lassen sich damit bis zur Weiterbearbeitung problemlos konservieren und setzen auch nach Jahren im Regal keinen Rost an. Ich hab spezielle Schrauben und Bolzen im Lager liegen, die vor über 10 Jahren beim Abbeizer phosphatiert wurden, die sehen heute noch genauso aus wie damals, als ich sie dort abgeholt hab. Irgendwann gehen die mal zur Galvanik. Irgendwann...
Dialer
Was genau ist die Spezifikation für das Phosphat? Konzetration? Und wieviel benötige ich für einen Tank?
- mrairbrush
1:10 -1:20
1 Liter Phosphorsäure auf 15-20 Liter Wasser sollte genau richtig sein.
Empfohlen wird 10-30 prozentige Lösung. Ist es weniger dauert es eben etwas länger. Wärme beschleunigt Prozess.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 6. Jan 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Dialer
Und welche Konzentration muss die Phosphorsäure haben?mrairbrush hat geschrieben: 6. Jan 2024 1:10 -1:20
- obelix
Dialer hat geschrieben: 6. Jan 2024 Was genau ist die Spezifikation für das Phosphat? Konzetration? Und wieviel benötige ich für einen Tank?
- obelix
Einfach holen und reinkippen... Ohne Verdünnung.
Vorsicht - die Brühe baut Druck auf in nem geschlossenen Behältnis, also am Schluss erst vorsichtig den Druck ablassen... Verdünnst Du das Zeug, lässt es sich nimmer so schön wiederverwenden.
Dialer
Sorry, ja klar. War ja schon geschrieben.
Vielen Dank
Vielen Dank
- mrairbrush
Wenn sie z.B. 75 % hat und mischt 1:3 hast 25%. Würde es aber nicht so hoch dosieren. Ich habe 85% und nehme die 1:10
Da findest einen Konzentrationsrechner der aber wohl nicht funktioniert.
Die haben eine 35% Lösung plus 1% Wasserstoffperoxid zur Reaktionsbeschleunigung. Gut belüften weil sich Wasserstoff bildet.
https://furth-chemie.de/rostloeser-rost ... phatierung
Obelix: Pur wäre aber recht teuer. Wenn es stark verunreingt ist hast nachher ganz schöne Dreckbrühe. Da die Säure etwas dickflüssig ist kann man natürlich gut durchschwenken und braucht dann weniger pur. Auch eine Möglichkeit. Oder eben öfters schwenken.
Es führen viele Wege nach Rom. Tipp von einem Querulanten.
- wiggerl
- Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80 - Wohnort: Schliersee
Ich grab‘ mal den alten Beitrag aus, da ich für mein neues Projekt eben auch den Tank innen entrosten muß.
War ja bisher bei der Zitronensäure/Kieselsteine/Betonmischmaschine Fraktion.
Werde dieses Mal es auf Rolfs Empfehlung mal mit Phosphorsäure versuchen und mit Natron neutralisieren.
Klaus
Klaus
