Moto Guzzi» Le Mans 3 "Maria di Mandello del Lario" nach Bol d Or art.
- UZRacer
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Re: Moto Guzzi» Le Mans 3 "Maria di Mandello del Lario" nach Bol d Or art.
Es gibt DZM, die laufen auf Nockenwelle und auf dem Ziffernblatt steht dann "das doppelte"
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Nicht anderes hab ich geschrieben.
Dein DZM ist elektrisch und bekommt das Signal von Klemme 1 der Spule, UZ!
Hallo Stefan, hallo UZ,
bei Meriden-Triumphs geht ein 'wasted spark' ('verlorener Funke') in den Auslasstakt ... Nur so als Denkansatz. Ev. ist es bei den Guzzen genauso.
- DonStefano
So ist es wohl auch bei den Guzzen, Bambi.
Den Link zum Anklemmen hab ich angefügt, einfach mal in Ruhe lesen...
...es sind doch nur drei Kabel, Singal von der Spule, Licht und Masse.
Was man daran nicht versteht, verstehe ich nicht!
Dann sitzt aber der Impulsgeber auf der Kurbelwelle und nicht auf der Nockenwelle.Bambi hat geschrieben: 6. Feb 2024bei Meriden-Triumphs geht ein 'wasted spark' ('verlorener Funke') in den Auslasstakt ... Nur so als Denkansatz.
Die NoWe dreht sich einmal bei 4 Takten, also kann sie für einen Arbeitszyklus auch nur einen Funken abgeben.
Die Kurbelwelle dreht sich während dessen 2mal und zündet einmal in den Auslaßtakt.
- UZRacer
Das ist es ja, der Geber sitz auf der Nockenwelle bei der guzzi
Wende Dich mal an die Firma
HPI Horse Power Ignition
Kuilenstraat 92
B - 3900 Bree
Belgien
Email: J.Pleesäthpi.be
Web: https://www.hpi.be/
Die werden Dir sicher weiter helfen können.
http://www.winni-scheibe.com/ta_haendle ... pitsch.htm
Kuilenstraat 92
B - 3900 Bree
Belgien
- UZRacer
Das schaut informativ aus
- aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Ich mische mich mal ein ;-)
Was ich von Guzzi aus den 8zigern kenne: die haben entweder so einen Verteiler, der von der Nockenwelle angetrieben wird, oder wie bei meiner kleinen, wie bei BMW unter dem Limadeckel auch auf der Nockenwelle. Möglich dass es noch andere Varianten gibt.
UZ sagt es ist bei ihm auf der Nocke, das bedeutet, es gibt garantiert keinen waisted spark und jeder Unterbrecher/Zündspule hat 0,5 Impulse/U Das kann der Kröber LZ13 nicht!.
Man könnte versuchen von beiden Unterbrechern die Signale zusammenzuführen (Mit Dioden entkoppelt) Allerdings wäre das ein Signal im Schweinsgalopp, durch den Pfaumotor. Ob das eine saubere Anzeige ergibt, ......wenn man den Kröber hat, könnte man es versuchen, aber extra kaufen und dann ärgern? Nö.
Es gibt doch den Kröber LZ051, der kommt mit 0.5 UND 1 Signal / U klar. Ich weiß nicht ob der anders aussieht, erhältlich ist. wäre aber ne Lösung.
Verwirrent ist in dem Zusammenhang nur, dass die elektronischen Zündungen von Sachse und Silent Hektik auf die Lima montiert werden und die haben dann den waisted spark und 1 Signal/ U....da ist der LZ13 wieder im Rennen. Umrüsten damit der teure Kröber geht? ;-) würde ich nicht.
Ich würde aber auf Ralf hören und HPI belästigen, bis sich was ergibt ;-)
wobei ich so einen weissen Veglia viel schicker finde, der war echt angesagt in den 8zigern.....
SR 500: viewtopic.php?t=29896
