Cb400N Zündfunke??? Usw..... Brauch Hilfe
jenscbr184
Re: Cb400N Zündfunke??? Usw..... Brauch Hilfe
Beitrag von jenscbr184 »
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Der Zündgeber sitzt außen! Das Halbmond förmige Teil in der Draufsicht rechts. Polrad kommt normalerweise mit dem Prellschlag.
Ich hab nachgezählt -
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
ich rate ab das Polrad anders als Honda es sagt zu ziehen
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
@vogelburger: beides nicht ganz richtig. Es gibt genaugenommen aussen den Geber (welcher eigentlich aus zwei Geber besteht) und es gibt innen noch einen, welcher für die Verstellung zuständig ist, zumindest mal grob beschrieben... das Problem ist meistens die Spule, welche die Spannung für die CDI produziert...liegt natürlich unter dem Polrad.
Das Polrad geht nur sehr unfreiwillig mit dem sogenannten Prellschlag runter. Mit einer einfachen Schraube (Gewinde hab ich gerade nicht parat) geht es recht einfach. Wichtig ist auch das festziehen mit dem richtigen Drehmoment. Hatte schon mal eine 400er bei der sich das Polrad gelöst hat, weil nicht fest genug angezogen wurde.
Gruß Didi
schrauberdad
Hast du eigentlich schon die Spulen durchgemessen?
Markus82
Motorrad:: Honda CB400N bj82
Beitrag von Markus82 »
Kann ich die Spule noch verwenden, wenn die Blättchen verbogen sind?
schrauberdad
Die ist nur noch für den Schrott . Aber wieso sieht die so aus? Normalerweise kommen sich Polrad und die Lamellen vom Blechpaket nicht zu nahe. Hat die KW Spiel? Wie sieht der Zapfen an der KW aus?
Markus82
Sorry im voraus für fie vielen Fragen.
Hat schonmal jemand bei einer CB400N auf elektronische Zündung umgebaut?
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Also ich würde die existierende CDI schon mal in Richtung "elektronische Zündung" einordnen.
Emil
Vogelburger
Wenn die Wurbelkelle so tot ist, wie das aussieht, ist die Zündung dein geringstes Problem!
