Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Re: Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
…Blue Porsche Killer?
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
- vanWeaver
2 Zylinder zu viel für ne Z1300
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Hallo miteinander,
die Summe der wieder verwendbaren Teile wächst. Sorgen macht mir allerdings eine Leerlaufdüse die sich partout nicht lösen lassen will.
Ich gebe dem Vergaser jetzt noch mal 24 Stunden im ERC Bad, mal schauen ob es dann geht. Ob es etwas bringt den den Kanal in dem die Düse steckt zu erhitzen? Die Hauptdüsen und die Düsenstöcke lassen sich sehr gut mit Licht auf Verschmutzung / Verstopfung prüfen. Die Leerlaufdüsen kann man prima in ein Schlauchstück einschrauben und mit einer Spritze durchpusten. Da kann man auch direkt am Spritzbild sehen ob die Düse frei und sauber ist. Grüße Hilmar
Auch einer LL Düse kannst du mit einem Goldschmiede- oder Dekohammer einen Prellschlag versetzen.
Ansonsten hilft nur Zeit.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
stimmt, das probiere ich morgen mal. Danke für den Tipp!
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moin Hilmar,
dieses Zeug hat mir mal beim Zerlegen einer Bremse sehr geholfen:
https://www.bauhaus.info/rostloeser/pro ... p/11119048
Man darf nur nicht sparsam damit umgehen, sondern muss ordentlich draufhalten, sonst bringt‘s nix.
Manni
Manni
Öl und Universalverdünnung 50/50 und das auf die Düse.
Dann einfach eine Woche stehen lassen.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Wir haben doch keine Zeit!!!
Zuletzt geändert von grumbern am 25. Feb 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Das einpinseln dauert ja nicht so lange
Dann kannst du eine Woche lang etwas anderes machen.
