Ein Dilemma, eine Kawa wird zum Fighter!
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Re: Ein Dilemma, eine Kawa wird zum Fighter!
Beitrag von Speed »
TortugaINC hat geschrieben: 21. Feb 2024 Leuchtet im Leerlauf die Neutrallampe?
Moin!
Die Neutralleuchte funktioniert.
Die Verkabelung werde ich die Tage überprüfen.
So langsam lässt sich das Problem eingrenzen.
Vielen Dank noch mal für die Tipps!
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Speed hat geschrieben: 21. Feb 2024 Die Neutralleuchte funktioniert.
Da ist gut- dann scheint kein grundsätzliches Masseproblem vorzuliegen!
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin!
Es geht weiter...
Multimeter wie folgt angeschlossen.
Plus an den Stecker der Zündspule, Masse direkt an die Batterie.
Zündung aus, keine Spannung.
Zündung an, Spannung vorhanden.
Plus und Masse an den Stecker der Zündspule angeschlossen.
Zündung an, Spannung nicht ausreichend.
Das bedeutet, nun muss die CDI-Box überprüft werden?
Grüße von der Nordseeküste
TortugaINC
Jupp! Bzw. das, was im Plan als IC Zünder bezeichnet wird.
BG
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Okidoki!
Ich werde weiterhin berichten...
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Auf der Suche nach dem IC Zünder...
Zu Anfang hatte ich dieses Teil in Betracht gezogen:
Aber☝🏻!
Laut der Zeichnung müssen folgende Leitung zu der Box/ dem Zünder führen:
Orange/ Schwarz
Rot
Hellgrün/ Schwarz
Orange/ Grün
Schwarz/ Gelb
Hier die entsprechenden Stecker, die in die Box gesteckt werden:
Nee, dann kann das Teil nicht der IC Zünder sein.
Wie gut, dass ich einen zweiten Kabelbaum besitze...
Hier tauchen die Kabel auf:
Die Tage werde ich schauen, wo der Stecker am Motorrad eingesteckt ist.
Das müsste dann der IC Zünder sein.
Oder habe ich einen Denkfehler?
TortugaINC
der IC-Zünder ist schon die CDI (Bild 2).
Messen kann man da normalerweise nichts.
Was man tuen kann und was in deinem Fall auch sinnvoll ist, sind die Eingangssignale: Leerlauf, Kupplung gezogen, Seitenständer- je nach Fahrzeug variiert das ein wenig. Bei dem Bj. ggf. Nockenwellensensor und/oder Impulsgeber.
Fakt ist aber, die CDI keine Zündung freigibt, wenn an einer der Stellen was nicht passt. Wenn das alles passt, dann wird es der IC-Zünder selbst sein.
BG
Zuletzt geändert von TortugaINC am 25. Feb 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Ich möchte gerne das Bild unter meinem Beitrag, also unter dem Gruß löschen.
Das ist aber nicht möglich, weil in der Option "bearbeiten" das Bild als Link gar nicht auftaucht, wohl aber in dem Beitrag und in der Vorschau.
Sehr seltsam!🤔
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
TortugaINC hat geschrieben: 25. Feb 2024
... der IC-Zünder ist schon die CDI (Bild 2).
Moin!
Danke für die schnelle Antwort.
Wie schon erwähnt, bin ich kein Elektronikfachmann. Deshalb bin ich davon ausgegangen, wenn man sich den Schaltplan ansieht, daß die entsprechenden Kabel auch zu dem IC Zünder führen müssen.
Ich werde jetzt erstmal eine Nacht darüber schlafen, denn momentan habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das messen soll.🤷🏻‍♂️🤔
Vielleicht wächst mir über Nacht noch etwas Hirn!🙏🏻
Zuletzt geändert von Speed am 25. Feb 2024, insgesamt 1-mal geändert.
TortugaINC
Du hast das glaub 2 mal hochgeladen und nur einmal im Text verlinked.
Hast du einen kompletten Schaltplan? Da würde die Sache vereinfachen…
