Ducati 350 im Seeley Rahmen
- Pantah04
- Motorrad:: Duc-Pantah 600- Bj 82
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Re: Ducati 350 im Seeley Rahmen
.. danke für die Rückmeldungen
PANTAH 600 Sl/82- http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=91&t=2979
CB 500 Four/72-http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=6902
- Pantah04
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
… Halbschale und Höcker wurden neu gefertigt- Auspuffhalterung der Linie angepasst
- GalosGarage
- Emil1957
Die Ducati-Einzylinder gehören m.E. zu den schönsten Motoren die es gibt. Und dann noch das traumhafte Drumherum
Emil
Emil
pulverclown
- Motorrad:: Suzuki SV1000 Bj 2003, Moko-Suzuki GSXR 1100 Bj 1984
Besser kann man es nicht ausdrücken!
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Traunhafte Kombination!!!
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981 - Wohnort: Schlei
traumhaftes Material, von offensichtlich kundiger Hand beschraubt! Hut ab!
.....nur, das bei dem Rad durchaus sinnvolle Mumienband ist falsch gewickelt. Beim ersten Regenrennen läuft die Suppe zwischen die Lagen und es wird sich lösen. Und frag mich nicht, woher ich das weiss......
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
- DocShoe
btw.: DZM bis 14000
was kann man dem filigranen Eintopf den aufm Kringel zumuten?
- obelix
Den Fehler machen vmtl. 95% der Bandagisten:-)DocShoe hat geschrieben: 2. Mär 2024.....nur, das bei dem Rad durchaus sinnvolle Mumienband ist falsch gewickelt.
Da wird einfach von oben nach unten gewickelt, ist auf den 1. Blick ja auch logisch und normal. Vom Anfang zum Ende...
Ist auch ned bloss das Wasser - der Wind, der "Sandstrahldruck", das alles wirkt dann mächtig auf die Kanten.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Vom Anfang zum Ende wäre aber richtig- zumindest wenn würde ich als Anfang des Krümmers den Zylinderkopf sehen.
Der weit größeren Fehler, den viele machen, ist das Band trocken zu wickeln.
