Ducati 350 im Seeley Rahmen
Pantah04
Motorrad:: Duc-Pantah 600- Bj 82
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Re: Ducati 350 im Seeley Rahmen
Beitrag von Pantah04 »
.. danke für die Rückmeldungen :salute:
Pantah04
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
… Halbschale und Höcker wurden neu gefertigt- Auspuffhalterung der Linie angepasst
:wow: sehr³ schön. :respekt:
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Die Ducati-Einzylinder gehören m.E. zu den schönsten Motoren die es gibt. Und dann noch das traumhafte Drumherum :clap:
Emil
pulverclown
Motorrad:: Suzuki SV1000 Bj 2003, Moko-Suzuki GSXR 1100 Bj 1984
Beitrag von pulverclown »
Besser kann man es nicht ausdrücken! :)
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Traunhafte Kombination!!!
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
traumhaftes Material, von offensichtlich kundiger Hand beschraubt! Hut ab!
.....nur, das bei dem Rad durchaus sinnvolle Mumienband ist falsch gewickelt. Beim ersten Regenrennen läuft die Suppe zwischen die Lagen und es wird sich lösen. Und frag mich nicht, woher ich das weiss......
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
DocShoe
btw.: DZM bis 14000😳 was kann man dem filigranen Eintopf den aufm Kringel zumuten?
DocShoe hat geschrieben: 2. Mär 2024.....nur, das bei dem Rad durchaus sinnvolle Mumienband ist falsch gewickelt.
Den Fehler machen vmtl. 95% der Bandagisten:-)
Da wird einfach von oben nach unten gewickelt, ist auf den 1. Blick ja auch logisch und normal. Vom Anfang zum Ende...
Ist auch ned bloss das Wasser - der Wind, der "Sandstrahldruck", das alles wirkt dann mächtig auf die Kanten.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Vom Anfang zum Ende wäre aber richtig- zumindest wenn würde ich als Anfang des Krümmers den Zylinderkopf sehen.
Der weit größeren Fehler, den viele machen, ist das Band trocken zu wickeln.
Zurück zu „Classic Racer“
