XJ650 aka "Rostbraten"
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Re: XJ650 aka "Rostbraten"
Vielleicht eine kleinere Lampe und Tacho etwas tiefer und mehr anstellen. Und die Stummel richtig herum montieren.
- ralfh3
- Motorrad:: VN750 1994
CB400N 1979
Hercules Typ221 1961
Yamaha XJ650 1982 - Wohnort: Kirchheim unter Teck
Ja die Stummel dreh ich auf jeden Fall noch
So wie es aussieht kann ich die Originale-Lampenhalterung doch nicht so modifizieren dass es vernünftig passt.
Hab mir jetzt zwei verschiedene Halter bestellt und werd jetzt mal versuchen ob es damit besser geht. Den Scheinwerfer wolltich eigentlich nur im äußersten Notfall tauschen, auch um das Budget ein wenig zu schonen.
Nichtsdestotrotz konnte ich jetzt auch ein bisschen am Heck weiterarbeiten. Die Grundplatte hab ich jetz laminiert, ich denke das sollte soweit auch alles halten. Ich muss den Spass jetzt noch schleifen und spachteln.
Ich hatte jetzt geplant den (abnehmbaren) Höcker zu laminieren. Dazu will ich die Form der Sitzbank und den Höcker mit Bauschaum modellieren, anschließend mit KFZ Spachtelmasse bearbeiten und glattschleifen. Dann entweder mit Formentrennmittel oder Vaseline eine Trennschicht auftragen und dann mit GFK laminieren. In die Grundplatte habe ich Muttern einlaminiert sodass ich den Höcker anschrauben kann. Mal sehen ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht mach ichs halt einmal neu
trinentreiber
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Den Scheinwerfer würde ich auch behalten, ich mag diesen Typ Varta Volkssturm
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Bauschaum kann man nehmen. Es geht mit Styrodur Platten aus dem Baumarkt auch sehr gut.
Die Platten kann man mit Baukleber aufeinander kleben und dann mit Messer, Winkelschleifer; Feile etc. in Form bringen.
Der Vorteil liegt in der glatteren Oberflächenstruktur.
Im Bauschaum hat man recht große Lufteinschlüsse.
Und der "Flakscheinwerfer" muß unbedingt sein.
- ralfh3
CB400N 1979
Bauschaum habe ich eigentlich nur genommen, weil ich seitlich und hinten an der Sitzbank-Grundplatte etwas "Überhang" brauche.
Hab jetzt soweit alles in Form gebracht und werde im nächsten Schritt vor dem laminieren alles fein verspachteln und verschleifen.
Ich bin mir jedoch noch etwas unschlüssig ob der Höcker nicht doch zu groß ist.: Da ich das Heck weitgehend "ungeflext" lassen möchte ist es hinten noch relativ breit. Wenn ich den Höcker noch niedriger mache wird es wahrscheinlich bescheiden aussehen.
Was meint Ihr, so lassen oder niedriger/kleiner?
Nö!ralfh3 hat geschrieben: 10. Mär 2024 Ich bin mir jedoch noch etwas unschlüssig ob der Höcker nicht doch zu groß ist.:
Ggf. den Buckel nur etwas flacher, dass das vordere Ende noch etwas steigt und nicht so gerade liegt. Dadurch behält er seine Höhe, wirkt aber etwas schlanker und die Linie knickt nicht so ein.
- UZRacer
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Naja nicht z bedingt flacher, aber minimal länger, so dass du komplett über das Rad kommst, und du dann noch ein wenig mit dem Radius spielen kannst, so wird es auch einfacher mit der Montage des Kennzeichens
Onlinemrairbrush
Bei den Löchern vom Baustoffschaum wirst noch Freude haben mit dem zuspachteln. Styrodur wäre schon besser gewesen. KFZ Spachtel (Polyester) ist nicht so günstig. Vielleicht macht die Löcher erst mit Uniflot dicht. Ist ein schnell abindender Gips den Elektriker gerne nehmen. Ist vermutlich günstiger. Die Feinarbeit kannst dann ja mit Polyesterspachtel machen.
- XSaver
- Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Es wirkt nur so, weil der Tank am Übergang zur Sitzbank eckig abschließt, dein Sitzbankhöcker aber kugelig/rund ist...ralfh3 hat geschrieben: 10. Mär 2024 Ich bin mir jedoch noch etwas unschlüssig ob der Höcker nicht doch zu groß ist.:
Schon überlegt das Heck eckig zu designen. Evtl mit zwei Kanten, statt der Rundung?
Auf dem ersten Bild oben (mit Bauschaum) kann man in etwa erahnen was ich meine.
Super Tipp, würde ich auch so machen. Vorteil, der Gips lässt sich auch nochmal nachbearbeiten/ shapen/ schleifen und man erhält ein akurates Model!
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen: Das sieht mir alles noch deutlich zu voluminös aus. Originaler Tank und Seitendeckel sind für einen Caferacer eigentlich zu barock. Um mit dem Hobel ein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen, musst Du tiefer in die Materie einsteigen: Seitendeckel weg oder deutlich kleiner machen und ein anderer Tank sind Pflicht. Sonst landest Du am Ende eines arbeitsreichen Weges bei einem Ergebnis, wie es schon in den 80ern nicht wirklich überzeugt hat.
