SR 500 Scrambler - ja noch einer
tecuberlin
Motorrad:: Yamaha SR 500 2J4 Bj. 79
Re: SR 500 Scrambler - ja noch einer
Beitrag von tecuberlin »
Hallo Dirk,
das ist ein Alutank, den Hersteller wüsste ich auch gern. Von der Machart ähnliche Tanks gabs für die unterschiedlichsten Mopeten.
Beste Grüße, tecu
_________________________________________________________________________________________
'Geschmackssache', sagte der Affe und biss in die Seife.
martin58
Beitrag von martin58 »
Schönes Thema. SR ist immer dankbar. Ich hole mir übermorgen eine und bin schon voller Vorfreude.
r550
Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Beitrag von r550 »
Der Tank könnte von Reinschlüssel sein.
viewtopic.php?t=5639
Klaus
Hallo Dirk,
ich denke, das ist ein Reinschüssel Alu-Tank. Klick Dich hier mal durch:
https://www.google.com/search?client=fi ... =919&dpr=1
An Flo:
Ich schaue hier gerne rein, aktuell haben die Kollegen aber bereits alles gesagt und ich hätte nix Neues zu verkünden. Außer vielleicht, daß es auch tiefe Auspuffanlagen an Scramblern gab und daß die gut aussehen können:
Das ist zwar kein Scrambler sondern der 400-er GN-Bobb-Chopp unseres hier und im GN-Forum vertretenen Kollegen Rambowduck. Aber diese 2008-er Version finde ich äußerst gelungen und würde sie bedenkenlos an einen Scrambler anpassen!
tecuberlin
Kein Reinschlüssel, kein WBO, kein LSL…
Habe mal einen neuen Fred eröffnet:
viewtopic.php?t=33412
Beste Grüße, tecu
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Beitrag von BlackDog »
tecuberlin hat geschrieben: 13. Mär 2024 Mit abnehmen meinte ich dauerhaft, z.B. mit der Flex.
.daumen-h1:
Gruß Michel
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
@Bambi
Genauso so eine "Auspuff -Linie" hätte ich ja gerne. Nicht komplett oben, sondern normale Krümmer Führung, Verbindungsrohr und dann den ESD etwas nach oben. Bei der 2J4 ist das aber wirklich schwierig, ohne die Fußrastenhalter zu entfernen.
Gruß Michel
Hallo Michel,
Ein- oder Zweisitzer? Heißt: brauchst Du die Fußraste rechts noch? Ich hätte aber auch noch einen Trick auf Lager ...
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Einsitzer
Halter abtrennen ist machbar, aber wieder schwer rückbaubar.
Verätst Du mir Deinen Trick ... ?
Gruß Michel
Hallo Michel,
steht der Halter denn so weit raus? Du kannst den Schalldämpfer doch bei weggelassener Raste ganz eng am Halter vorbeiführen.
Ich hatte jetzt eher an Soziusbetrieb gedacht. Dann hätte ich angeregt, die Raste mittels eines Blechbogens über den verlängerten Krümmer weiter nach außen zu verlegen und in den Bogen zwei kleine Blechstege zur Verstärkung einzusetzen. Die Raste dient ja nur zur Ablage der Füße, richtig Gewicht kommt da eigentlich nicht drauf. Und aufgrund der Höhe über der Straße und der Tatsache, daß man es mit dem Mädel hintendrauf nicht ganz so knallen lässt dürfte auch die Schräglagenfreiheit reichen.
Ich würde auch nicht gerne mit der Flex anrücken. Bei der GN ist der Halter zum Glück geschraubt ...
Zurück zu „Yamaha“
