@Hendrik: Hast PN
@Sven: Bekommst nachher PN
CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S] - Wohnort: Wattenscheid
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Falls die fehlen könnte ich versuchen, die weich in TPU zu drucken.
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Die Dichtungen hab‘ ich.
Sind wider Erwartens sogar gut in Schuss.
Vielleicht kannst Du beizeiten etwas anderes für mich drucken. Hab‘ so eine Idee, die noch nicht ausgereift ist.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Sven war so freundlich und hat für mich die Lampenhalter einer CB250 K0 ausgemessen (Danke nochmal
Ich habe dann heute auf Verdacht bei KA ein Pärchen zum Spottpreis gekauft.
Nun gibt es drei Optionen für die Montage des Scheinwerfers:
Mit Originalteilen, wenn der Bekannte helfen kann,
mit Haltern von der 250er K0
oder die Tommaselli-Lösung.
Für letztere Möglichkeit habe ich den oberen Teil der Standrohre heute mal ein wenig ansehnlicher gemacht: Am Montag kommt da matter Klarlack drauf, dann müsste es ganz gut aussehen.
Und um ein kleines Erfolgserlebnis für‘s Wochenende zu haben, sitzt die Schwinge samt der neuen Federbeine wieder an ihrem Stammplatz.
Erfreulicherweise ohne jegliches Spiel
Gern geschehen, wenn du noch weitere Abmessungen brauchst sag Bescheid.
Statt Klarlack würde ich die Poren lieber mit Ofenbronce auswischen.
Den Ratschlag möchte ich aber lieber zur Diskussion stellen.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Der japanische Sparfuchs hat die Standrohre nicht komplett verchromt. Der obere Teil ist einfach blanker Stahl.
Da muss schon was Vollflächiges drauf damit es geschützt bleibt.
Ich habe die Hoffnung, dass ein matter Klarlack die Riefen vom Schleifen und die verbliebenen Poren etwas kaschiert.
An einer aalglatten Oberfläche würde ich ewig arbeiten und da hab‘ ich keinen Nerv drauf.
Die 80 Speichen haben mir gereicht
- DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Besorg Dir Alurohr und steck es zwischen die Gabelbrücken.
Schön mit Fett oder Wachs einsetzen und ggf. polieren.
Unten Faltenbälge und fertig. Schau mal:
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Hab‘ ich!!!
Die Idee mit dem Rohr hatten wir ja schon. Sieht gut aus.
Ich sollte mal prüfen, ob die Tommasellis dann noch passen.
Originale Faltenbälge hab‘ ich auch schon. Die muss ich dann oben anders befestigen, weil sie einen 50er Durchmesser passend zum Lampenhalter haben.
Ich dachte da an einen Simmerring 34/50/10 als Adapter. Der wird schön festsitzen.
Option eins bleibt vorerst noch mein Favorit.
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Bei meiner CB 500 four sahen die genau so schlimm aus unter den originalen Lampenhaltern, habe mir damals 2 neue Standrohre bestellt und Tomaselli Lampenhalter besorgt.Lisbeth hat geschrieben: 17. Mär 2024 Der japanische Sparfuchs hat die Standrohre nicht komplett verchromt. Der obere Teil ist einfach blanker Stahl.
Die sind aber original komplett verchromt, das ist wohl wirklich der Feuchtigkeit unter den Lampenhaltern geschuldet, dass es wie blanker Stahl ausschaut.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
