Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Re: Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Beitrag von Caferacer63 »
Wie immer absolut saubere Arbeit .daumen-h1:
Und da hast du auch ein feines Plätzchen zum basteln :respekt:
Gruß von nebenan
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Hallöchen,
heute habe ich weiter an meinem "Motor-Trolley" gearbeitet. Ich habe so ziemlich alles verbaut, was ich aus dem Keller und aus den Kawa-Restekisten gebrauchen konnte. :tease:
Die Achse für den Gasgriff habe ich aus einem abgenudelten Rohr der Schwingenlagerung gebastelt, mit dem Kill-Schalter werde ich die Zündung an- und ausschalten.
Startknopf und Öldruck-Kontrolleuchte habe ein kleines "Extra-Board" bekommen. :mrgreen:
Die alten Spulen habe ich mit Resten gebrauchter Silikonkabeln versehen und der Magnetschalter für den Anlasser ist auch am Galgen montiert.
So sieht dann jetzt der aktuelle Stand aus.
Der nächste Schritt wäre dann das Ganze mal zu verkabeln und zu testen ob es funktioniert. Aber bis zum Ende der Woche werde ich den Motor nicht gestartet bekommen, am Wochenende gibt's andere wichtige Termine.
Daher ist jetzt hier mal für ein paar Tage.....
Grüße Hilmar
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Oh Mann, das ist ja wirklich wie beim Fernsehen.
Immer wenn‘s spannend wird, muss man wieder eine Woche auf die nächste Folge warten.
Und das bei einer so coolen Serie!!!
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Das ist aber definitiv ein geileres Fernsehprogramm als vor der normalen Flimmerkiste 😂👍
Hilmar, das ist einfach nur herrlich 😃
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Mahlzeit,
heute habe ich wieder Zeit mich um die Elektrik zu kümmern. Zunächst mal habe ich einen Plus-Pol zusammengefummelt um das Starterelais vernünftig anzuschließen.
Damit mir da nix abfackelt habe ich noch einen kleinen Sicherungskasten mit 2 8 Ampere Torpedosicherungen hinter meinen Zündschalter gesetzt und von dort aus alles Weitere wie Zündspulen, Öldruckkontrollleuchte und Starterrelais verdrahtet.
Jetzt kann ich die Batterie mal anklemmen, schauen ob alles so funktioniert wie es soll und ob ich Öldruck und einen Zündfunken habe.
...und siehe da, es klappt .... :jump:
Jetzt fehlt im Grunde nur noch Sprit und dann müsste der Motor zumindest mal anspringen...... theoretisch :stupid:
Ich gehe gleich nochmal in Keller..... :grinsen1:
Grüße Hilmar
Wir bleiben vor der Glotze... :mrgreen:
Caferacer63
Und wenn die Feuerwehr kommt, höre ich das ja hier nebenan wahrscheinlich :grinsen1:
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
.....Sodele :dance1:
läuft noch unrund, aber immerhin läuft er wieder. Der Anlasserfreilauf tuts zwar wieder aber richtig gut ist anders. Gut das die alten Z's alle ein Kickstarter haben. Jetzt mal in Ruhe die Zündung einstellen und die Vergaser synchronisieren, dann sollte es passen.
Grüße Hilmar
Caferacer63
Sauber!!!
Zurück zu „Kawasaki“
