Mein Geruchssinn ist so sch...lecht, daß ich unbedingt auf Iris' feines Näschen angewiesen wäre damit ich in einem gasgefluteten Raum nicht ein Streichholz anreiße. ('Ich rieche nicht gut!' sollte man lieber nicht sagen!)
Alberne Grüße, Bambi
Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Re: Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
- DerSemmeL
Gut zu wissen, das mit den Pulverlöschern, Rolf - danke!mrairbrush hat geschrieben: 20. Mär 2024 Hoffentlich ein Schaumlöscher. Das Zeug kriegt man einfach wieder weg. Pulver ist Katastrophe. Komischerweise werden die gerade für Autos immer noch verkauft. Löscht man damit, ist die Karre Totalschaden. Der Staub geht in jede Ritze und ist hartnäckig.
Das Pulver ist sehr agressiv in Verbindung mit Sauerstoff und die Kiste wird in allen Ecken anfangen zu rosten.
Gruß vom SemmeL
Am sinnvollsten ist hier ein Wasserlöscher (z.B im Haus/ Küche/ Werkstatt).
Löschgas da wo Elektronik steht oder genug Raum ist. Einen Keller halte ich da ehr für ungeeignet.
- mrairbrush
Wenn Benzin brennt kommst mit Wasser nicht weit.
- jenscbr184
Ihr habt aber schon das Fest miterlebt, als der Motor angesprungen ist?
Aber ihr könnt doch einfach einen Thread über Feuerlöscher eröffnen.
…und der hört sich schon richtig gut an.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
N'abend,
jetzt sind auch die letzten Handgriffe am Z650 Motor erledigt. Die Zündung ist nochmal abgeblitzt, die Schwimmerstände sind eingestellt und die Vergaser sind synchronisiert. Der Motor läuft mittlerweile ganz ordentlich.
Ich habe den Motor erst mal eingemottet und überlege mir was ich damit anstellen soll. Wie Friedhelm ja schon des Öfteren angemerkt hat, habe ich keinen Rahmen für den Motor.
Also entweder wegstellen als Ersatztriebwerk für unsere Z650, oder es hat jemand Interesse an dem kompletten Antrieb. Wie dem auch sei, das nächste Projekt hängt bereits am Haken.....
Wen es interessiert der kann die Z900-Motorrevision hier verfolgen.
viewtopic.php?p=560649#p560649
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
die Spritschläuche sind ziemlich genau auf den Tag 2 Jahre alt. Purer Schrott.
Es lohnt sich also immer mal wieder einen Blick drauf zu werfen.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Cool, schönes Projekt!
Nen Anlasserfreilauf hätt eich glaube ich noch, da bei unserem Z650 Renner der Anlasser usw natürlich weg ist.
- DerSemmeL
Absolut Dir beipflichte, Hilmar. Weißt Du noch wo die her sind?ghill hat geschrieben: 11. Apr 2025 ...
die Spritschläuche sind ziemlich genau auf den Tag 2 Jahre alt. Purer Schrott.![]()
Grüße Hilmar
Hab die gleiche Erfahrung wie Du gemacht, nach ca. der gleichen Zeit. Nur nicht im Stand
Hat unterm Fahrn auf einmal sehr arg nach Sprit gerochen, seh dann wie es unterm Vergaser aussieht und hab den GiftZwerg sofort ausgemacht. Lucky me, war ein gelber Engel wg einem PKW mit Panne vor Ort, der mir ned nur ein frisches Stück Schlauch gab, sondern es sich auch ned nehmen ließ, es zu montieren. Damals hatte ich noch den Elan mich länger mit Louis auseinander zu setzen, mit dem Ergebnis, daß die mir nen neuen Meter einer anderen Charge geschenkt bzw. umgetauscht haben.
Gruß vom SemmeL
