Kellermann Atto INTEGRAL
ralfh3
Motorrad:: VN750 1994
CB400N 1979
Hercules Typ221 1961
Yamaha XJ650 1982
Beitrag von ralfh3 »
hat jemand schon Erfahrungen mit den Kellermann Atto Integral (also die die man komplett in die Verkleidung integrieren kann) gemacht.
Die Integral BL haben keinerlei Gewinde oder Ähnliches, die Integral DF haben ein Gewinde für den Wärmeabfuhkörper.
Wie befestigt man die optimal? Wie verhält sich das mit der Wärmeabführung?
Ich wollte die Rück/Brems-Combo in die offenen Enden am gekürzten Rahmen integrieren.
Mein Plan war eigentlich eine Mutter etwas nach hinten versetzt einzuschweissen in die ich die Leuchte einschrauben kann. Dann Ganz hinten och eine Blende mit Öffnung für die Leuchte aufschweissen, sodass ich die Leuchte auch immer wieder herausdrehen kann.
Dadurch dass der BL kein Gewinde hat fällt die Variante erstmal aus.
Hatte an ein 3D Druckteil als Ersatz gedacht, allerdings konnte mit der Kellermann-Service auch keine Auskunft bezüglich Wärmeentwicklung geben, nicht dass mir hier der Kunststoff wieder schmilzt, oder die Leuchte überhitzt.
Eine dritte Variante wäre, die Integral DF mit Gewinde zu nehmen, den Wärmeleitkörper wegzulassen und die Lösung mit der eingeschweissten Mutter zu nehmen.
Oder hat jemand bessere Ideen.
P.S.Sorry, ich glaube ich schreibe manchmal etwas wirr :dontknow:
jenscbr184
Re: Kellermann Atto INTEGRAL
Beitrag von jenscbr184 »
Hab die in 3D Druck in Rahmenrohren der K, funktioniert 1A.
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
jenscbr184 hat geschrieben: 5. Apr 2024 Hab die in 3D Druck in Rahmenrohren der K, funktioniert 1A.
Welches Material hast du genommen? Einfach PLA ?
Und das Teil dann mit Silikon oder Dichtmasse eingeklebt?
jenscbr184
PLA und "eng" gedruckt und eingepreßt.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
mal ne bescheidene Frage......was soll da groß für Wärme entstehen?
Man blinkt oder bremst doch nicht minutenlang, oder verstehe ich das nur nicht.....
Gruß FEZE
jenscbr184
Rücklicht auch drin, FEZE
ralfh3
CB400N 1979
Yamaha XJ650 1982
Danke für die Antworten.
Da die "Rohre" des Rahmens so aussehen:
und ich hier nichts annähernd passendes drucken kann, werde ich in die Öffnung ein wirklich rundes Rohrstück anpunkten und dann ein Halterung drucken und das Rohr einpressen, sodass ich die Leuchten bei Bedarf entfernen/austauschen kann
Die entstehende Wärme wird dann wahrscheinlich auch über das Rohrstück/Rahmen abgeleitet.
jenscbr184
Oder du druckst mit kleinem Bund und klebst den Druck in das unrunde Rohr ein.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Kann mich auch wieder mit so 3D-Druckteile rumärgern. War zwar teurer Drucker aber Riefen hat das Zeug dennoch. Schleifen fast unmöglich, da sehr hart und es stellen sich Kunststofffasern auf. Normale Füller fallen mit der Zeit ein und die Riefen werden bei schwarz glänzend sichtbar.
