Hallo mir eine Hond cb 750f rc04 bj 1980 gekauft
leider hab ich ein problem mit dem vergaser der war komplett zerlegt in einzel teile
kann mir jemand die grundeinstellungen sagen.
Grundeinstellung Honda cb 750f rc04 bj 1980
Re: Grundeinstellung Honda cb 750f rc04 bj 1980
Ist aus diesem Repair Manual.
Never Change a runing system
ok danke mein english nicht das beste aber schau es an schonmal danke...
das prob ist das die kammern volllaufen und es sift durch überlauf raus.....dann dreht sie auf 3000 hock im standgas,.Lässt sich auch nicht einstellen wenn man am standgasrad dreht
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Kontrolliere und reinige die Schwimmernadelventile, ggf. ersetzen.alien211 hat geschrieben: 12. Apr 2024 das prob ist das die kammern volllaufen und es sift durch überlauf raus.....
zuviel Sprit in Verbindung mit Falschluft. Mache erst die Nadelventile und dann prüfe mal auf Falschluftalien211 hat geschrieben: 12. Apr 2024 dann dreht sie auf 3000 hock im standgas,.Lässt sich auch nicht einstellen wenn man am standgasrad dreht
ok ich schau nochmal alles inruh an am vergaser.... aber warum lässt sich das standgas an der schraube nicht nicht einstellen könnte sie vielleicht falschluft ziehen.
ach stimmt ja die schwimmer und ventile hab ja gleich erneuert schon total vergessen...
gibt es da ne einstell regel für die....und was ist grundeinstellung der gemisch schraube
Da solltest du die Vergaser mal besser in professionelle Hände geben, das wird sonst ne "never ending story"
Habe so eine Honda Vergaser Batterie schon mal gereinigt und eingestellt, da hatte sich auch jemand dran versucht und nacher "nen Wolf" gesucht und den Fehler nicht gefunden.
Finde den Fehler.
Finde den Fehler.
wenn es gar nicht geht wird das auch passieren das ich den mal weitergebe....
ventile neu schwimmer neu...werd nochmal schauen ob der falsch luft zieht... was ist den die grundeinstellung der gemischschraube.
Anspringen tut sie ja sofort nur ist halt sprit aus überlauf gekommen muss man da noch das nadelventil einstellen etwas....und standgas nicht einstellen lässt könnte ja an der falschluft dann sein falls er falschluft zieht, richtig.
werd das auch nur noch testen und freu mich auf antworten....wenn dann das alles auch nicht geht geb ich den mal weg
Zuletzt geändert von alien211 am 13. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab´s dir mal markiert. Nur so weit eindrehen bis du leichten Widerstand spürst, sonst bricht du u.U die Spitze ab, dann 1 1/2 Umdrehungen rausdrehen.alien211 hat geschrieben: 12. Apr 2024 ach stimmt ja die schwimmer und ventile hab ja gleich erneuert schon total vergessen...
Zuletzt geändert von Scirocco am 13. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
ok danke schau nochmal alles inruh an...... und dreh gemisch dann 1,5 umdrehung raus.
