Schraubensicherunfslack, darauf muss man erstmal kommen. Ich wollte meiner Frau den Nagellack mopsen weil der so schön schnell trocknet
BMW» R 65, Projekt Bobber
Re: BMW» R 65, Projekt Bobber
Moin Stefan, ich dachte an Aufbringung mit einem Lacktupfer, aber Spritze oder ein anderer spitzer Gegenstand ist eine gute Idee.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Nagellack in schwarz?
…warum nicht? Würde mir nach einem Bastelwochenende auch gut stehen, wenn die Fingernägel nicht mehr so richtig sauber werden
- LastMohawk
Ja, Nagellack hab ich auch im Einsatz in der Werkstatt. Hatte vor vielen Jahren mal einen gelben Nagellack meiner Frau geklaut und nutz den um Bsp.: OT-Markierungen and Schwungrädern zu markieren oder aber auch als Sicherungslack. Geht gut und hält sich ewig. Der kleine Pinsel ist dabei auch überaus nützlich.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Jetzt ein kleines Update.
Fußrasten bei Jürgen abgeholt ( besten Dank für den sehr netten Klönschnack und das Werkstattpanorama), die Stummel vom Harald sind auch angekommen ( auch hier noch einmal besten Dank).
Jetzt kann es wieder weitergehen.
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Fußrasten und Stummel? Na da bin ich gespannt
Ansonsten steht noch einiges an Arbeit und Änderungen an, die sich vor allem um Sitzbank, Auspuff und Lenkerarmaturen drehen.; aber es wird jetzt ja langsam wieder wärmer und die Garage hoffentlich etwas leerer, damit ich mich wieder besser bewegen kann.
Zuletzt geändert von sven1 am 20. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
- obelix
Unten am Rahmenbogen in die leere Verschraubungshülse ne Achse rein und das Gestänge dort umlenken?
Oder reicht es, den oberen Punkt von innen nach aussen zu legen?
Den oberen Punkt möchte ich nicht nach außen legen, da mir dann der Platz an der Raste zu schmal wird.
Mit Puffer sollte es passen.
GRüße
GRüße
- Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120
Guzzi Mille GT Gespann
Hallo Sven,
hast du die Raste schon mal auseinander gehabt?
Auf der Rückseite der Raste zum Rahmen hin mal die große, runde und gezahnte Rändelmutter lösen. Mit den vorhandenen Bohrungen an Schalthebel und Ausleger für das Gestänge kannst du dann über einen Stift den Winkel von Schalthebel zu Aufnahme des Schaltgestänges durch die vorhandenen Lochkreise variieren. Vielleicht bringt das noch was.
Ich hoffe, es ist nachzuvollziehen was ich meine.
download/file.php?id=163182&mode=view
Ich schau demnächst auch noch mal, ob ich für die Schaltungsseite noch die originale Aufnahme für das Schaltgestänge finde, die ist ja merklich kürzer als der nachträgliche Ausleger.
