Schrauben Bremsdeckel / Kupplungsdeckel
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Servus ,
versuche schon seit tagen die Kreuzschlitzschrauben an meiner Thunderbird 900 zu öffnen , habe schon alles ausprobiert die sitzen brutal fest , werde sie wohl ausbohren müßen .
Kann mir mal einer Schreiben was das für ein Gewinde ist , wo bekomme ich neue her ?
Gruß Oli
Re: Schrauben Bremsdeckel / Kupplungsdeckel
Bevor Du aufbohrst, nimm einen Schlagschrauber. Also, einen sprichwörtlichen (zum Draufschlagen). Nicht die Dinger mit Druckluft dran ;)
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Auf die schnelle müssste das so M3x10 Senkkopf sein.
Aber keine Garantie dass alle Behälter von allen Herstellern dieses Schraubenmaß haben.
Ich rüste die eh immer auf Torx oder Inbus um.
Gruß Werner
Doggenreiter hat geschrieben: 25. Apr 2024 Kann mir mal einer Schreiben was das für ein Gewinde ist , wo bekomme ich neue her ?
M5x18
EBay, Fachhandel etc
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
https://www.wegertseder.com/CallbackNav ... NocmF1YmVu
Wenn Du die in V2/V4 nimmst, sind die rostfrei.
Was auch den Vorteil hat, sich eine längere Größe bestellen zu können und auf das benötigte Maß zu kürzen.
Das erspart viel Lagerhaltung und Versandkosten, wenn Du ein wenig Vorratshaltung betreiben willst.
Die Unterschiede im Preis sind bei der Länge marginal.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
VA Schrauben in Aluminium ist nicht gut. Elektrochemische Spannungsreihe.
Gruß Ralf.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Wird immer gern erzählt.
Die Praxis zeigt aber was anderes.
VA-Schrauben werden seit Jahrzehnten in der Fliegerei verbaut.
Und die Mühlen stehen oft jahrelang unter freiem Himmel auf dem Acker.
Wer da Bammel hat, kann ja ein bischen Keramikpaste auf das Gewinde machen.
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Hast Du schon mal beherzt auf den Schraubendreher geklopft mit nem Hammer? Gerne einen Schraubendreher mit durchgehendem Stiel, sonst halt nur einen Bit.
"Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen."
"Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen."
"Junge, hast Du nichts gelernt?"
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
XJ900F (sold) - RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
jensassi
Motorrad:: Yamaha FZS 600 Bj. 1998
Beitrag von jensassi »
Nehme da auch VA Schrauben. Funktioniert seit Jahren ohne Probleme. Gewinde wird mit etwas Keramikpaste eingepinselt. Dann gammelt gar nie nix. ;-)
Es grüßt der jens.
grumbern hat geschrieben: 25. Apr 2024 Bevor Du aufbohrst, nimm einen Schlagschrauber. Also, einen sprichwörtlichen (zum Draufschlagen). Nicht die Dinger mit Druckluft dran ;)
Und einen richtigen Hammer, nicht so ein 180 Gramm Spielzeug.
Ich nehme 800 Gramm, auch bei den Deckelschrauben.
Grüße Sven
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
