Blöde Frage, da ich so was noch nicht gemacht habe.
Wie sieht es mit Bremsflüssigkeit aus. Die zieht ja auch die Farbe ab, wenn man nicht aufpasst.
Hin und wieder werden die Bremsen ja neu befüllt und dann könnte man das alte Zeug für solche Zwecke sammeln.
Abbeizer aufpeppen.
tr1
- Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Re: Abbeizer aufpeppen.
Das alte verwässerte Zeug wird da gar nix bewirken.
Es gibt auch Lacke die sind resistent gegen Bremsflüssigkeit.
Never Change a runing system
- mrairbrush
Gerade eingetroffen. Brauche es allerdings nicht für Abbeizer sondern für das verschweißen von Kunststoff.
Man bekommt nebenbei gesagt auch Flockfolie damit von T-Shirts wenn beim bedrucken mal etwas schief geht.
Angeblich (ohne es getestet zu haben) soll auch Ameisensäure vorzüglich funktionieren.
Hast Du damit Erfahrungen?
Vollumfängliche Schutzausrüstung ist bei den Dämpfen allerdings wohl angebracht.
OnlineGrottenschrauber
Ich hab schon kleinteile in alter Bremsflüssigkeit entlackt, ging wunderbar.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- mrairbrush
grumbern: Bei Dichlormethan braucht man spezielle Handschuhe. Brauchst PVA Handschuhe (8 Std.) oder Fluorkautschuk (2-4Std.). Die Üblichen nutzen nichts. Und wenn das Zeug riechst ist der Grenzwert schon überschritten. Bei Nitrilkautschuk/Nitrillatex oder Polyvinylchlorid Durchbruch unter 1 Std.
Grottenschrauber: Warum Alte? Habe immer 5 Ltr. Kanister DOT 4 für mehrere Fahrzeuge da.
DOT 5 geht ja nicht als Abbeizer. DOT 4 nimmt die üblichen Autolacke und Pulverlacke. Bei Tankbeschichtungen oder einigen speziellen PU Lacken geht es nicht ganz so gut.
Ne, ich meinte, ob Du schon Ameisensäure probiert hast und man dabei auf Schutzkleidung achten sollte.
Aber ja, bei DCM sollte man besser auch aufpassen ;)
- mrairbrush
Nein, habe ich noch nicht probiert weil es bisher nicht notwendig war. Allerdings kann man damit Nylon (Polyamid) kleben.
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Das Zeug ist der Knaller:
Habe ich am Sontag in NL gekauft.
Der silberne Lack vom Motor hat sich schon beim Auftragen verabschiedet.
Der steinharte Klarlack von den Alu-Deckeln hat auch schnell aufgegeben. Allerdings hatte ich den Testdeckel in Abdeckfolie eingewickelt.
Für Hollandfreunde ein schönes Urlaubssouvenir
- mrairbrush
Dann wirst es wohl auch auf der Haut gemerkt haben. :-) Wenn ein Abbeizer was taugt fängt die Haut schon in der Nähe an zu brennen ohne damit in Berührung zu kommen. Dann Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille erforderlich. Aber so das auch Dämpfe nicht an die Augen gelangen können. Also geschlossene Schutzbrille. Vermutlich sind die in den NL noch nicht so scharf darauf den Kunden Schrott anzudrehen.
