Ich brauche Hilfe
rosemaster
Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Ich brauche Hilfe
Beitrag von rosemaster »
ich brauche technische Unterstützung und hoffe das mir jemand von euch helfen kann. Um es selbst umzusetzen fehlen mir leider die technischen Möglichkeiten oder lokalen Beziehungen.
Ich benötige 2 Metallhülsen aus STAHL
Maße:
Länge: 180 mm
Innendurchmesser 36mm + vielleicht 2 Zehntelmillimeter
Wandstärke min 5 oder max 6mm
Material muß Stahl sein, da ich weder Alu noch Edelstahl oder VA schweißen kann.
Hat jemand die Möglichkeit mir so etwas anzufertigen? Material und Arbeit kann ich gerne bezahlen. Denn ich weiß umsonst ist nicht mal der Tod
Vielen Dank
Frank Hamm
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
UdoZ1R
Re: Ich brauche Hilfe
Beitrag von UdoZ1R »
Hallo Frank,
werden das Gabelcover? Sind dann 6 mm nicht reichlich dick? Ich müsste mal sehen, ob ich noch so einen langen Innenmeißel habe. Dann könnte ich Dir vielleicht helfen.
Beitrag von Dengelmeister »
UdoZ1R hat geschrieben:Hallo Frank,
:idea: Bohren und dann aufreiben sollte auch gehen....
rosemaster
Ja sollen Gabelcover werden, an den will ich dann in einem eleganten Schwung Lampenhalter aus rundmaterial anschweissen.
6mm sind in der Tat recht dick, hab grade noch einmal schnell gemessen ideal wären 4mm, dann kann ich die Cover unten noch anfasen (heisst das so?) Es geht darum das die Cover möglichst bündig mit der äusseren Kante der unteren Gabelbrücke abschliessen
Wenn du mir das weiterhelfen könntest wäre das megageil. Technik ist mir eigentlich egal :-) , hab hier keine Schlosserei auftreiben können wie wollte :banghead:
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Ich brauche Hilfe
Beitrag von Nille »
Das würde ich auf jeden Fall aus Alu und nicht aus Stahl machen!
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
UdoZ1R
Dengelmeister hat geschrieben:
Ich denke für ein Gabelcover wäre aufreiben wohl ziemlich aufwendig, oder?
Frank ich muss mal schauen was ich noch an Material hab. Alu wäre wirklich besser zu bearbeiten. Und der Dengelmeister kann total gut schweißen :neener: :oldtimer:
reicht da nicht sogar 1,5mm wandstärke?
hat doch nix zu tragen.
GalosGarage hat geschrieben:reicht da nicht sogar 1,5mm wandstärke?
Nää, 1,5mm ist zu dünn wenn da ein Hauptscheinwerfer an Auslegern dran hängt.
Es sind die Vibration und die Schwingungen weswegen ich mir Sorgen mache.
Denn da hast du in dem dünnen Alu ganz schnell nen Bruch/Risse im Bereich wo die Ausleger angeschweißt sind.
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Beitrag von Revace »
da wuerde ich auch eher Alu nehmen, Stahl rostet, es sei denn du willst ihn lackieren oder so. Alu ist auch weich und laesst sich ganz gut selber biegen
http://caferacersunited.com/how-to-buil ... few-bucks/
So in der Art koennte man das ganze Teil aus einem einzigen Stueck fertigen, ohne schwiessen. ggf. noch eine duenne gummischicht zwischen gabelrohr und Halter einplanen, schuetzt vor Kratzern und die Lampe vor Vibrationen.
ich meinte ja auch stahlrohr...
