Vielen Dank Euch!
Jetzt versuche ich’s mal mit Aceton und Lego - soll ich berichten?
Klaus
PS: Garade in eBay rote Legosteine für 1 € ersteigert
Kunststoffteile kleben/wieder herstellen
- wiggerl
- Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80 - Wohnort: Schliersee
Re: Kunststoffteile kleben/wieder herstellen
Zuletzt geändert von wiggerl am 21. Mai 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Heinzelmann
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R - Wohnort: MV
Heißt das denn im Baumarkt auch so ? Such auch gerade dringend so etwas
- Oernie63
- Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Hallo Klaus,
was mich stören würde, ist das es eventuell einige Tage dauern kann bis es belastbar ist.
Du solltest aber auf jeden Fall berichten, ich bin echt gespannt.
@ Heinzelmann
Ja es heißt im Baumarkt genauso und ist auch vom gleichen Hersteller, es gibt das Zeug auch bei ATU.
Rolf
@ Heinzelmann
Rolf
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Ich habe ABS Teile auch schon mit 2K Epoxi-Kleber erfolgreich repariert. Oberflächen mit Aceton gereinigt und angelöst, Teile fixiert und mit dem Kleber und evt. Glasgewebe zur Verstärkung verklebt. Mit dem Epoxi kann man auch Fehlstellen ausgleichen. Mit Glasvliesresten vermischt funktioniert das ähnlich wie Sauerkrautspachtel. Die Kinder vor die Auswahl entweder mit Lego spielen oder Rollerfahren zu stellen ist schon hart
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
als wenn hier noch jemand Kinder im Lego-Alter hättePalzwerk hat geschrieben: 23. Mai 2024 Die Kinder vor die Auswahl entweder mit Lego spielen oder Rollerfahren zu stellen ist schon hart![]()
sauve qui peut
- scrambler66
Unbedingtwiggerl hat geschrieben: 21. Mai 2024 Jetzt versuche ich’s mal mit Aceton und Lego - soll ich berichten?
als wenn hier noch jemand Kinder (eher Enkel) im Lego-Alter hättePalzwerk hat geschrieben: 23. Mai 2024 Die Kinder vor die Auswahl entweder mit Lego spielen oder Rollerfahren zu stellen ist schon hart![]()
sauve qui peut
- mrairbrush
Sekundenkleber mit Backpulver bestreuen wenden wohl auch einige an. Das mit dem Auflösen sollte auch mit Dichlormethan gehen. Verdunstet hinterher schneller. Wenn die Teile sehr klein sind würde ich die an anderer Stelle abformen und mit Paste neu machen damit man es vernünftig verkleben kann. Mit Epoxidharz (diverse 2K Kleber) kann halten, muss nicht. PUR Kleber könnte auch gehen. Allerdings habe ich damit mal eine Stoßstange vorne eines Chrysler Hemi (PUR-RIM) geklebt. Hatte noch mehr, aber eben auch Risse im Bereich Nebelscheinwerfer. Und wenn der mit seinen rund 500 PS über die Autobahn scheppert kommt da richtig Druck drauf.
Ohne Verstärkung ist das nicht dolle. Auf Stoß hält das nicht. Mit Verstärkung hat es bisher gehalten. Die Stoßfänger werden in Kleinserie gefertigt daher sind die aus anderen Material als normal üblich.
Bei Lego darauf achten das die Steine am besten vor 2020 sind. Die mischen mittlerweile biomassebasierendes Polyethylen bei, weil sie langfristig grüner werden wollen.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Erwachsene dürfen gerne mal bei Bluebrixx reinschauen...
https://www.lidl.de/p/parkside-kunststo ... p100372588
Habe ich mir die Tage mal gegönnt, haben ist besser als brauchen, könnte etwas mehr Leistung haben, test am Mülleimer (Plastik sehr dünn) war aber weitgehend erfolgreich
- wiggerl
Heute sind die Legos angekommen.
Mal ganz klein angefangen „anzusetzen“, das Mischungsverhältnis einfach auf Gutdünken.
Schauen wir mal wie das morgen aussieht.
Zum Verhältnis hab ich mein Feuerzeug daneben gestellt. Grüße
Klaus
Klaus
