ich bin neu hier und Werkel seit längerem an einer R80RT aus dem Baujahr ‘87 rum. Mittlerweile fand auch ein Umbau auf eine Upside Down Gabel statt.
Verbaut wurde ebenfalls ein Sumitomo Bremssattel mit 6 Kolben.
Ich stelle grade eine Kaufliste für den Lenkerumbau zusammen und stelle fest, dass der beigefügte Nissin Bremshebel mit Pumpe optisch nicht passen wird.
Leider finde ich weder zum Sattel noch zur Pumpe technische Daten um einen alternativen Bremshebel/Pumpe ausfindig zu machen.
Wie gehe ich hier am besten an das Thema ran um eine mögliche Alternative ausfindig zu machen?
Bin für jeden Ansatz dankbar. Besten Dank vorab.
Viele Grüße,
Thorsten
Bremspumpe
Bremspumpe
Re: Bremspumpe
Herzlich willkommen im Club, Thorsten!
Helfen kann ich Dir leider nicht aber ich denke, daß wir hier Freunde haben die Deine Frage beantworten können.
Viel Spaß und schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
OnlineLastMohawk
Re: Bremspumpe
Servus,
Wenn das ne Nissin Pumpe ist, dann steht da auch der Kolbendurchmesser drauf.
Mach doch mal das Fing ab und fotografiere jede Bezeichnung / Nummerdie da drauf ist. Dann findet sich auch ne alternative Pumpe.
Gruß der Indianer
Gruß der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Re: Bremspumpe
Der HBZ Kolbendurchmesser steht in der Regel außen Gehäuse unten angegossen, vorzugsweise unten
mit der Kennz. 1/2 = 12 mm, 5/8 = 16 mm, usw.........
Never Change a runing system
Re: Bremspumpe
Guten Morgen zusammen,
ich danke euch vielmals, ihr habt mir die entscheidenden Hinweise gegeben und ich konnte zwei alternative Bremspumpen ausfindig machen.
Bei der Nissin handelte es sich um eine 5/8“ Pumpe. Bedeutet das dann auch gleichzeitig, dass eine 5/8“ Pumpe ohne Weiteres durch eine andere 5/8“ Pumpe ersetzt werden kann/ darf?
Viele Grüße und einen schönen Feiertag, (falls zutreffend)
Thorsten
Thorsten
- jenscbr184
Re: Bremspumpe
Street only
Du solltest schon wissen, an welchem Hobel die verbaut war.
Re: Bremspumpe
Hi Jens,
die Teile waren ursprünglich an einer Yamaha verbaut. Das genaue Modell kann ich noch in Erfahrung bringen. Hatte vor die Pumpe nun durch ein Kit von einem bekannten Shop im Netz zu ersetzen.
