Moin.
Bin gerade dabei, die Position der E-Komponenten neu zu definieren.
Der Regler der Guzzi hatte einen Platz quasi direkt mit frontal Fahrtwind an einer Halteplatte unter dem Lenkkopfrohr.
Kann ich den unter den Tank mogeln, oder besser unter die Sitzbank?
Das ist ein Regler von Ducati, ebenso dIe Lima. Der hat nichtmal Kühlrippen, das macht mich etwas vorsichtig.
Wieviel Kühlung braucht ein Regler?
- jenscbr184
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Re: Wieviel Kühlung braucht ein Regler?
Der Regler von der Schlampe (BMW F 650) sitzt unter der Sitzbank. Der ist mir schon zwei Mal verreckt. Vielleicht eher suboptimal!
Ich hab nachgezählt -
OnlineGalosGarage
Ich würde son Teil inne Tonne kloppen.
Hol dir nen modernen MosFet Regler. Die haben ein anderes Arbeitsprinzip und entwickeln kaum Wärme.
Mein Regler sitzt zwischen stehendem Zylinder und Tank wo kaum Luft hinkommt u der rennt schon rund 12/13 Jahre ohne Probleme.
Die haben wohl keinen Ausgang mehr für ne Ladekontrollleuchte.
Der von dir gezeigte Regler müsste sowas noch haben und... Gehäuse unbedingt mit Masse versorgen.
Ist bei den modernen Teilen auch nicht mehr nötig.
- jenscbr184
Und wie überwachst du die Batterieladung?
OnlineGalosGarage
merkste dann....
Hab ich noch nie vermisst.
Thommy
- Motorrad:: Ducati ST2, 1997
Benelli Tornado 650S, 1973
Moto Guzzi California, 2003
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
MZ ES 250/2 Gespann, 1968 in Arbeit - Wohnort: Gelsenkirchen
Da muss ich Galo recht geben. Der Regler meiner Duc ST2 ist auch so ein Verschleißteil! Mit einem MosFet Regler z.B. von der Multistrada sind diese Probleme Geschichte. Kriegt man gebraucht recht günstig. Und man kann ohne Risiko eine LiFePo4 Batterie nutzen!
Gruß Thommy
Gruß Thommy
- jenscbr184
....GALO.....
OK, neu, aber welchen...
Passen sollte das Ding allerdings zur Ducati Lima. Da ist wieder mein Problem...Strom..
- DerSemmeL
Gruß vom SemmeL
- obelix
Kühlkörper nachrüsten? Sowas wie in Rechnern verbaut wird. Und - kannst unter den Regler noch Wärmeleitpaste packen?jenscbr184 hat geschrieben: 30. Mai 2024Der hat nichtmal Kühlrippen, das macht mich etwas vorsichtig
- obelix
https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-31 ... UwQAvD_BwE
oder
https://www.conrad.de/de/p/fischer-elek ... JYQAvD_BwE
oder
