- onkelheri
Bitumen…
DHL only!
DHL only!
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Es kommt ja auch auf die Breite von dem Spalt an. Bei 1-2 cm Silikonfuge.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Da widerspreche ich dir, ein Garagenboden ist wesentlich stärker als das Material, welches normalerweise mit Silikonfugen abgedichtet wird. Weiterhin reden wir über eine Frostsicherheit der Fuge.
Ich würde daher immer eine Gussvariante bevorzugen .
Ob diese als flüssiggummi oder wie auch immer ausgeführt wird hängt vom Umfeld ab.
Dafür gibt es aber Fachgeschäfte mit Beratung und Firmen die sich auf Bodenversiegelung spezialisiert haben. Eventuell kann dir dein Garagenhersteller sogar weiterhelfen, es wird ja nicht die erste zweiteilige Garage sein, die er aufgestellt hat.
Onlinemrairbrush
Bitumen vergiss mal. Das bricht bei Kälte. Schau mal bei Sika nach.
https://deu.sika.com/de/construction/ba ... ystem.html
- onkelheri
Nunja, die Zeiten sind auch vorüber das Bitumen immer bricht …
DHL only!
DHL only!
- WienerBeidl
- Motorrad:: Ducati 848 Evo SE, Triumph Daytona 675 (Ringbike), Honda CB 360, Yamaha XV 750
Schaum und Silikon ersetzt die Präzision
Onlinemrairbrush
Aha, habe ich letztes Jahr noch verarbeitet. Frisch gekauft, im kalten Zustand kannst es mit Hammer zerschlagen. Alle Spalten sind bei Kälte wieder gebrochen. Habe es teilweise sogar Faserverstärkt mit eingelassenen Glasfasergewebe. Dann ist es außerhalb gebrochen. Es ist kein Teer. der hätte vermutlich gehalten.
- obelix
Besser wären wohl Heizdrähte gewesen:-)
Onlinemrairbrush
Meinst im Bitumen?
- obelix
Yepp:-)
