Kunststoffteile kleben/wieder herstellen
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Re: Kunststoffteile kleben/wieder herstellen
Beitrag von wiggerl »
Nach knapp 24 Stunden
Zwei Steinchen haben sich noch nicht aufgelöst und die Suppe ist etwas dünnflüssig…hab nochmal zwei dazugegeben.
wiggerl
…es scheint zu funktionieren.
Wenn ich auch mit der Verarbeitung etwas zu kämpfen habe, letztendlich ist es zwar ein „gebatze“ aber nach mehreren Aufträgen habe ich soviel Material drauf, daß ich es in Form bringen kann.
Mal sehen wie sich das Material verhält, wenn ich es mit dem Dremel bearbeite - so ist es schon mal stabil.
Klaus
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Das wird nicht ganz so stabil sein wie ursprünglich. Aber vielleicht reicht es aus. Hättest in den Übergang noch eine Verstärkung einarbeiten können. Draht oder Stahlstifte.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Jepp Rolf,
Verstärkung wäre nicht schlecht.
Vielleicht jetzt erst bei arbeiten und danach Schlitze rein dremeln und Draht einlegen und vergießen. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Hallo Klaus, du hattest ja die Legosteine mit Azeton angesetzt und jetzt verarbeitet.
Kannst du mal was zu den Mengen Stück / ml und zu den Verarbeitungszeiten und Aushärtzeiten sagen?
Grüße Hilmar
GS800Big
Motorrad:: Suzuki GSX R 750 Bauj. 1985
Suzuki GS 800 Big
Suzuki DR Big
Beitrag von GS800Big »
Moin Moin
ABS lässt sich recht gut mit Stabilt Express kleben.
https://dm.henkel-dam.com/is/content/he ... 2021_DE_CH
Ist ein recht guter 2K Kleber für viele Materialien.
Ich benutze ihn für RC-Schiffsmodelle. Der Rumpf besteht meisten aus ABS.
In diesem Bereich ist es der einzigste Kleber der wirklich hält.
Die Rollerverkleidung würde ich vor dem verleben anschleifen / von Farbresten befreien und mit Azeton reinigen.
Gruß Heino :)
Die Tastatur und ich sind keine Freunde; :wink:
deshalb fällt der Bericht recht kurz aus.
wiggerl
ghill hat geschrieben: 6. Jun 2024 Kannst du mal was zu den Mengen Stück / ml und zu den Verarbeitungszeiten und Aushärtzeiten sagen?
Grüße Hilmar
Hallo Hilmar,
auf Seite 2 am Ende hab ich meinen ersten Ansatz fotografiert, ist ein kleines Honigglas.
Die Pampe hält im Glas bis jetzt, ich habe sie auch immer wieder (nachdem ich ja was verbraucht habe) immer wieder verlängert; erst wieder Aceton nachgekippt, dann Legos bis sie vollständig bedeckt sind.
Verarbeitungs- Aushärtezeit:
Verarbeiten kannst Du es ca. 1 Stunde, dann zieht es etwas an aber man kann es noch etwas formen oder eine weitere Materialschicht drauflegen.
Ausgehärtet ist es nach 24 Stunden, hab es in den Garten gelegt, Wärme ist wohl nicht notwendig.
Klaus
Entenberti
Motorrad:: NTV 650 von 1989, Umbau fertig 4/23
NTV 650 von 1991, läuft seit 1/25 - geschlachtet und Teileverkauf
Moto Guzzi V85 TT Travel seit 2/24
Ducati Multistrada 620 seit 3/24
Yamaha XJ900S Diversion-neu als projekt
NTV 650 von 1988-Bayernmoped-die Rosi
BMW R1100R - grad zugelaufen
Beitrag von Entenberti »
Moin Gemeinde
Paiggio hat anscheinend eine Vorliebe für diese sehr dünnen Haltenasen, die beim Andrücken gern abbrechen. Ich hatte das Problem an meiner Multistrada, selber Mist, div Versuche diese fragilen Nasen so wieder herzustellen daß sie den Anpressdruck beim Montieren vertragen, haben nicht gefunzt.
Hab dann kurzerhand anstelle der Nasen und Gummis gegenüber kleine starke Neodyn Magnete aufgeschraubt und gegenüber ein magnetisches flaches Eisenstück, optimalerweise verzinkt wg Rost, und jetzt die Verkleidung ranhalten und schwupps, sitzt das Teil, hält bis 180 km/h...fck die Nasen.
Berti
mrairbrush
Industrieklett würde auch gehen. :mrgreen:
mrairbrush
Habe mal PS eingelegt. Müllermilchjogurtbecher sind aus PS. Aceton macht es bisher weich, es ist aber noch nicht klebrig. Muss damit ein Gehäuse kleben. Frage mich ob das geklebte Teil genug angelöst wird damit sich das verbindet. Aceton verdunstet schließlich schnell. Ob die Einwirkzeit ausreicht? Habe auch das Gefühl dass das auch dem Markt erhältliche Aceton entschärft wurde. Lt. EG Nummer ist es reines Aceton. Für mein Gefühl aber längst nicht so aggressiv (stechender Geruch) wie vor etlichen Jahren.
