Eine Masseschlaufe an eine M6 Verschraubung und dann für Plus der Laternen Lötverbinder.GalosGarage hat geschrieben: 18. Jun 2024 Sehen ja klassisch aus, mich haben nur die dünnen Strippen geärgert.
Mit was machste die Verbindungen zu den Leuchten?
Ich baue jetzt mal ne Cali III um.
- jenscbr184
Re: Ich baue jetzt mal ne Cali III um.
Danke, Frank.
- GalosGarage
Ich hab das über kleine 2pol Verbinder gemacht, die auch durch das 6mm Bohrloch passen falls mal ne Lampe getauscht werden muss, oder die komplette Anzeigeplatte abgenommen werden muss.
@Sven1: nee, kommt zu tief.
Zuletzt geändert von GalosGarage am 18. Jun 2024, insgesamt 1-mal geändert.
- jenscbr184
- GalosGarage
- jenscbr184
Jup, den Kram hab ich auch hier liegen.
Auch schon einige verbaut, meistens in Lenkern für die Lenkerendspiegelkagge mit Blinkern dahinter.
Machen ihr Ding, aber in diesem Fall würde ich die Kabel bis zur Unit ziehen.
- GalosGarage
wie du meinst. Und was ist wenn du mal trennen musst?
- jenscbr184
Dann klink ich in der unit aus und ziehe ein neues Kabel.
- jenscbr184
Tach.
Heute habe ich beide Geläufe wieder angesteckt, sieht fast schon wieder aus, wie ein Moped. Anlasser auf schön gedreht, da hab ich eine Chromblende, mal sehen, ob ich die wieder nehme.
Lampentopf weiß ich noch nicht, ob er silber bleibt. Das entscheide ich, wenn die Räder und die Fender montiert sind. Lasur drüber dauert 20 Minuten, geht also fix.
Die Bremsen habe ich heute auch zerlegt und im US-Bad gereinigt. Morgen werden sie gestrahlt und rot gepulvert. Die Dichtungen waren alle noch zart, kaufe ich keine neuen. Wenn eine irgendwann saut, kann ich das immernoch machen.
Nächster Gang sind die Räder, vermessen und dann ausspeichen. Naben werden rot, Felgen silber, eventuell nur mit Glasperlen beschossen, der Seidenglanz gefällt mir gut. Zum neu Einspeichen muß ich wohl ein wenig warten, macht mein Kumpel Gunar....dazu hab ich keinen Nerv.
Wenn ich den Pulverofen wieder anmache, dann versuche ich, den Limadeckel zum DRITTEN Mal irgendwie vernünftig zu pulvern, so langsam mag ich das Ding nicht mehr. Der soll aber auch rot werden, wie auch die beiden ZK-Deckel. Irgendwie mögen wir uns nicht.
Sah zweimal schon Gütze aus. Naja, ich hab Zeit...
Gestern habe ich mich auf einen Tacho festgelegt und den auch bestellt. MG motoscope mini. Die Anzeige ist kagge, ich weiß, aber der ist so schön dezent und kann an der Gabelbrücke fein direkt montiert werden. Ich hab lange gezögert mit dem Kauf, auch weil der Preis assi ist, aber so what, Spaß kostet halt.
Wenn ich auf die Räder warte, werde ich die Cali verkabeln, dann ist immer Chaos auf dem Tisch -;) Aber so langsam macht mir das sogar Spaß. Hätte ich auch nie gedacht.
Grüße, habt ne schöne Zeit. Jens
Das sieht richtig gut aus
Eine Guzzi wollte ich auch schon immer haben, als Ergänzung zur BMW.
Aber nicht unter 800 ccm.
- jenscbr184
Sven.....949ccm und 67PS....das Teil ist ein Killer..
