Aluminium schweißen/löten/zusammenpappen für den Laien
- halbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Re: Aluminium schweißen/löten/zusammenpappen für den Laien
Klappt. Hab damit Schutzblechstreben für den Widerporscht "angelötet".
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Hmm, werd ich wohl mal die Augen nach nem kleinem WIG-Gerät aufhalten...
Das was der Andi da macht werd ich aber wohl auch mal probieren
Was für Flussmittel nimmt der denn da?
- jenscbr184
Keines
Ein Kunde von mir hat einen Anlaufstrombegrenzer vorgeschaltet. Stromnetz ist aus den frühen 1960‘ern und ehr marode. Damit läuft es, lt. seiner Aussage, problemlos.
- obelix
Vor ein Schweissgerät?? Ich kenn sowas von Maschinen, bei denen es nix ausmacht, wenn die "langsam" hochlaufen. Da machts nix aus, wenn nicht sofort die volle Leistung/Drehzahl anliegt. Aber der Lichtbogen sollte ja schon sofort in voller Pracht stehen... Das hat ja auch ne Auswirkung auf den Schweissvorgang.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo
Kleiner Hinweis, zum Alu schweißen braucht es ein WIG Gerät welches man auf Wechselstrom stellen kann, also drauf achten, die günstigen WIG Geräte können das zumeist nicht.
Grüße zippi
Grüße zippi
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Beim WIG-Schweißen muss man vor dem Schweißen eh kurz eine Schmelze aufbauen, in dem man den Brenner kurz auf den Startpunkt hält. Abgesehen davon hat Andreas bereits ausführlich beschrieben, dass es bei invertern, die vor 15 Jahren neu waren, keine Probleme gibt.
Der Einschaltstrom ist bei Netzteilen -wenn überhaupt- das Problem. Das hat rein gar nichts mit dem Schweißstrom zu tun. Ist der Zwischenkreis erst mal geladen, hat man nur die abgefragte Leistung und die ist in einem Bereich, bei der eine handelsübliche Sicherung nur müde lächelt. Modernere Geräte haben sowieso eine Einschaltstrombegrenzung.
Für den Hobbybereich reden wir hier von Geräten bis 200A (sekundär!!!) und wenn es da die Sicherung raus schmeißt, sollte man ebenfalls von Bohrmaschinen, Wasserkochern, Heißluftföns und eigenltich allem Abstand nehmen, was mehr Leistung einfordert, als ein Kofferradio und über eine Modernisierung der 70-jährigen Elektrik nachdenken, bei der vermutlich ohnehin schon die Isolation bröckelt...
