Yamaha» Der Widerporscht (SR 500)
jenscbr184
Re: Yamaha» Der Widerporscht (SR 500)
Beitrag von jenscbr184 »
DonStefano hat geschrieben: 3. Jul 2024 Jens, es geht um die Schutzblechstreben und nicht um die Fußleisten!
Stefan, ich weiß, dann halt flaches Halbrundprofil :mrgreen:
Zuletzt geändert von jenscbr184 am 3. Jul 2024, insgesamt 1-mal geändert.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Mach die Rahmenfarbe drauf. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
halbtroll hat geschrieben: 3. Jul 2024 Die Streben sind aus 3mm Alu.
Genau so hab ich die eingeschätzt. Wenn Du 1,5er Blech nimmst und die mit einer Sickenmaschine zu einem Profil rollst,
sehen die filigraner aus und haben mehr Stabilität als das flache 3 mm Blech.
Notfalls kann man die auch mit einem entsprechend ausgeformten Hartholzstück über einen Rundstab klopfen. :wink:
jenscbr184 hat geschrieben: 3. Jul 2024 Einen Viertelstab aufsetzen, den könntest du an den Enden schön anpassen.
Die Enden des Hohlprofils kann man mit zwei Aluklötzen ausformen, wobei in dem einen Klotz die Form mit einer Rundfeile ausgebildet ist.
Ich hab das hier mit einem 12x1,5 mm VA-Rohr gemacht. Beim Hohlprofil braucht man die Matritze halt nur auf einer Seite.
Das Werzeug wurde provisorisch aus zwei alten Pumpenköpfen hergestellt, die Form und die überflüssigen Bohrungen haben nichts zu bedeutet. Das Prinzip kann man leicht erkennen.
jenscbr184
@Ralf
dein Werkzeug kenne ich natürlich aus dem Thread.
Man kann die Profile auch auf der Fräse aus Alu Rund sägen, oder man schiebt die Enden einer längeren Stange über die Formatkreissäge mit Al-Blatt. Da ist das sicher Führen etwas heikel, aber geht auch.
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Irgendwo in der Schrotttonne (aus Gründen noch immer noch geleert, müssten die noch "lagern"
Für Dich würde ich die Tonne zum mittlerweile achten mal umkippen und durchsuchen. :-D
Keine Ahnung, wovon die mal waren.
Thilo
"Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen."
"Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen."
"Junge, hast Du nichts gelernt?"
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
XJ900F (sold) - RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
…och nö.
jenscbr184 hat geschrieben: 3. Jul 2024 @Ralf
Man kann die Profile auch ...
Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Jeder muss den für sich wählen, der ihn am einfachsten und vor allem sicher ans Ziel bringt.
Der Knackpunkt ist eben, dass der Kreislauf geschlossen sein muss.
Isser aber nicht und kann er auch nicht, weil's dann keine Be- oder Entlüftung mehr wäre.
Dass da ne Be-/Entlüftung sein muss, denke ich, sollte klar sein, trotzdem spricht man da dann eben von nem geschlossenen Kreislauf, wobei hier das Wort "geschlossen" nicht im Wortsinn zu nehmen ist
Stell Dir vor, Du stürzt neben einem Bach, der unter Naturschutz steht und die 0,1 Liter Öl laufen aus.
Ich denke, dass Du hier mal wieder etwas übertreibst. :grinsen1:
Ja, na logisch. Satire und Ironie leben von der Überspitzung... Mit genau solchen haarsträubenden Argumenten wirst von manchen Sheriffs überschüttet - nur das die das ernst meinen:-)
halbtroll
Watt für ne Aufregung wegen so einem kleinen Schlauch.
Kenne ich sonst nur aus den Nsfw-Bereich... :unbekannt:
Zurück zu „SR“
